Холостые обороты 1100 и не понижаются б4 2.6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем denzZz, 23 мар 2018.
  1. denzZz
    denzZz Новичок
    23 мар 2018
    1
    #1 denzZz, 23 мар 2018
    Ребят подскажите в чем может быть проблема держит обороты 1100 (даже на прогретую) и не хочет скидывает, бывает скидывает до 900
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.620
    Можит быть датчик температуры могут форсунки течь а чтоб понять в чом причина надо ехать к людям которые делают машины и делают диагностику.
  3. Kndcrew
    Kndcrew Новичок
    17 мар 2018
    12
    Владимирская обл.
    после замены прибокри такая же хрень стала,со старой было 800-900,постаил новую стало 1100.
    ауди а6с5 октябрь 1999 V6 ARJ 165л.с. vin WAUZZZ4BZYN048378 была ММ 4b0920900k,заменил на VDO 4b0920900d
    ОШИБОК ВАСЯ ДИАГНОСТ НЕ ВЫДАЁТ
    Эйван нравится это.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.620
    А самим как кажется на слух обороты реально повыселтюись или только на приборке.
  5. Kndcrew
    Kndcrew Новичок
    17 мар 2018
    12
    Владимирская обл.
    Повысились
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.620
    А старую приборку непробывали обратно поставить.
