Холостой ход
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем moskal0317, 5 июл 2024.
  1. moskal0317
    moskal0317 Новичок
    5 июл 2024
    2
    Всем привет
    Вообще проблема такая
    Не держит холостой ход, обороты скачут от 200 до 1200 примерно, через время глохнет а может и нет Поменял дтож, дпкв,проверил все датчики ( дмрв, дад, датчик температуры на впуске, датчики положения распредвалов, опресовал впуск
    Сделал адаптацию дросселя
    Не могу разобраться
    Подскажите в чем может быть проблема
    Audi a6 c5 2.7 biturbo 2000г.
  2. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.582
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    А ошибки какие? И проверка датчиков распредвала - смотрел 93 группу?
  3. moskal0317
    moskal0317 Новичок
    5 июл 2024
    2
    Ошибки по датчикам распредвалов (p0346 p0343)
    93 группа молчит всегда по нулям
    Вообщем лезу до маховика, есть подозрения что не с этого мотора стоит
    Так как были разрезаны крепления на датчика распредвалов и датчик коленвала стоял на коробке снизу в самопальном отверстии а не с боку как должен
