холостой ход
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sunduk, 17 янв 2005.
  1. sunduk
    sunduk Guest
    вынимаю масляный щуп двигатель резко сбрасывает обороты затем набирает ставлю щуп наместо все работает в норме. Подскажите из за чего это может быть. двиган 2.3 инж.
  2. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Тоже самое будет если открутить маслозаливную пробку
    Всё правильно
    Это уже обсуждалось в форуме - поищи поиском
  3. VityaDz
    VityaDz Новичок
    19 сен 2004
    76
    Audi 100/45 2.3 92г АКПП
    если бы этого не было бы, то было бы очень странно и неправильно,
    просто забей - так должно быть и не заморачивайся, тем более зачем тебе при работающем двигателе всё это открывать - правильно - незачем.....
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Это нормально. Таким образом работает система отсоса картерных газов
