Холодный запуск, - 23.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Den AKE, 26 янв 2014.
  1. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Вечер добрый, сегодня запускал машинку после ночной стоянки на улице, - 23 гр. два прогрева свечей и завелась без проблем, но после 15 - 20 мин. прогрева на холостых (стекла уже разморозились) заглохла. Открываю капот в прозрачной трубке воздух (пузырь 2-3 см). топлива в баке 2/3, перекачивающий насос работает подкидывал на прямую через 28-й пред-ль. постояла 30 мин. завелась но пришлось покрутить стартером и все ок.
    Откуда воздух появился?
    обычно стоит в гараже (-5-10) проблем нет сел и поехал. клапан на фильтре новый , шланги обратки поменят еще осенью. может кто сталкивался?
  2. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    #2 lexa.36, 26 янв 2014
    Такая же ситуация была. Запарафинился фильтр.топливо не айс!
  3. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    тоже так думал, но заглохла бы и все, так воздух валит от куда-то.... грешу на этот топливный термостат. толку от него мало может кинуть обратку напрямую в бак. и поискать какой нить аналогичный фильтр с 2-я выводами.
  4. Костя_38
    Костя_38 Участник форума
    18 окт 2013
    237
    А6
    такая же фигня и тоже АКЕ, заводилась с пол оборота, теперь приходиться маслать, тоже воздух, так ни куда не лазил ни чего не трогал, пока буду ждать весны, если не пройдет буду искать проблему.
