A4 B8 Холодный воздух из печки
Тема в разделе "A4", создана пользователем Oscar123, 19 окт 2014.
  1. Oscar123
    Oscar123 Новичок
    8 окт 2014
    14
    А4/8В 1.8Т 2012
    Владею А4FL 170 2012 г.в. Пробег 74 т.км. Последние 2 нед. Климат не работает на тепло:hot::hot: на улице холодно!!! Переодически дует теплый воздух, чаще гонит тупо холодный. На диагностике показала не постоянную ошибку дополнительного насоса антифриза на печку! Машина уже не на гарантии как 4 мес. Ездил в обычный сервис к толковым ребятам, говорят, что на последних а4 стоит электир. Насос, который гонит горячий антифриз на климат, вот когда он откл. Идет холодный воздух в салон при -1 ! Пробовали принудительно вкл. через ваг ком, вроде все работает! На вопрос почему переодически не работает ребята разводят руками, прошу помощи, скоро морозы!, млжт кто сталкивался с такой проблемой!? Сказали на А4 до 2012г. Такого насоса нет! Стоит вопрос, покупать новый электронасос, или проблема еще в чем???! Машине чуть больше 2 лет! Кто владеет информацией помогите! Буду очень благодарен!
  2. yosyos
    yosyos Новичок
    4 июл 2014
    77
    A4/B8 2.0TQ 11г.
    Та же проблема, не греет печка, машина 2011 года, пробег 100 000 км.
    в ваг сервисе приговорили менять радиатор отопителя:uhoh:
  3. Oscar123
    Oscar123 Новичок
    8 окт 2014
    14
    А4/8В 1.8Т 2012
    А ошибки у тебя показывает при диагностике?!
  4. yosyos
    yosyos Новичок
    4 июл 2014
    77
    A4/B8 2.0TQ 11г.
    никаких
  5. kuviv
    kuviv Новичок
    18 июн 2014
    10
    a4
    А проблем с прогревом ДВС нету при этом?
  6. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    адаптацию климата сделайте
    Это 100% не радиатор. рызводят на бабло
  7. Oscar123
    Oscar123 Новичок
    8 окт 2014
    14
    А4/8В 1.8Т 2012
    Нет, с двигателем все ок!
  8. kuviv
    kuviv Новичок
    18 июн 2014
    10
    a4
    Адаптация климата не поможет. Позвоните мне. Тел. в личке.
  9. yosyos
    yosyos Новичок
    4 июл 2014
    77
    A4/B8 2.0TQ 11г.
    Замена радиатора в районе 10 тыс.р.
    и сам радиатор от 7-10 тыс.р.
    входящий патрубок горячий
    выходящий совсем немного теплый, можно сказать холодный
    вот и итог на 100 тыс.пробега
    Gangsterik29 нравится это.
  10. Сергей Ч.
    Сергей Ч. Новичок
    28 окт 2012
    57
    A4 allroad 2.0 12г
    Только что решал аналогичный по симптомам трабл с ОД АЦ Юг. Проблема оказалась в кране отопителя - его заменили, и всё. После холодного запуска он всегда с большим опозданием открывался, потом мог внезапно закрыться, снова открыться. Если держать климат на автомате, то вообще не открывался, а если постоянно менять настройки - оживал. Ошибок в системе не было вообще
  11. ynav
    ynav Участник форума
    15 мар 2013
    120
    А4/В7 1.8Т 05г.
    Это где такие цены? Там самому работы на1,5-2 часа...
  12. yosyos
    yosyos Новичок
    4 июл 2014
    77
    A4/B8 2.0TQ 11г.
    в ВАГ-сервисе
    из за разбора всей торпеды такой ценник..
  13. yosyos
    yosyos Новичок
    4 июл 2014
    77
    A4/B8 2.0TQ 11г.
    очень боюсь, как бы потом в скрипах всяких не ездить из за таких процедур
  14. EGOR1989
    EGOR1989 Новичок
    19 окт 2014
    12
    А4 1.8
    у меня прошлой зимой тожк печка не дула теплом. то работала то нет.
    Я снял блок управления отопителем, он находится под бордачком, на вентиляторе, продул, почистил и все заработало.
    Посмотрю как будет этой зимой, если будет тупить заменю.
  15. ден 163
    ден 163 Новичок
    23 окт 2014
    24
    А5 2.0Т 12 fl qt
    Добрый день. Вчера столкнулся с такой проблемой- ДУЕТ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ, крутилки на всю. Шнурком читал, ошибок нет. адаптацию делал, результат ноль. Заметил интересную вещь- при тесте исп мех начинает дуть теплее. Подскажите кто может, где ковырять?
  16. ден 163
    ден 163 Новичок
    23 окт 2014
    24
    А5 2.0Т 12 fl qt
    недавно ставил музыку, разбирал нижние панели торпеды, может что задел? хотя не вариант
  17. kuviv
    kuviv Новичок
    18 июн 2014
    10
    a4
    год машины какой?
  18. ден 163
    ден 163 Новичок
    23 окт 2014
    24
    А5 2.0Т 12 fl qt
    2012 кватра
  19. ден 163
    ден 163 Новичок
    23 окт 2014
    24
    А5 2.0Т 12 fl qt
    климат 3х зонный
  20. yosyos
    yosyos Новичок
    4 июл 2014
    77
    A4/B8 2.0TQ 11г.
    Заменил радиатор печки отопителя, в машине теперь как в баньке.
    в ВАГ сервисе 6 тыс.р. замена. обошлось без полной разборки торпеды, что радует.
