Холодный радиатор на работающем двигателе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Niko, 25 май 2005.
  1. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    AUDI 90. Только забрали её.
    Суть проблемы:
    На работающем двигателе перестал включаться вентилятор радиатора (на выключенном работает), соответственно ездить можно было только на низких оборотах с включённой на полную печкой. Радиатор остаётся при этом холодным, стало быть, и датчик включения вентилятора не срабатывает. Я вижу 2 причины непоступления ОЖ в радиатор – засорение радиатора (вчера снял – вытекает чиста говно какое-то) и выход из строя водяной помпы.
    Вопрос: каковы симптомы поломки помпы, и как её снять для осмотра или замены (надо ли снимать ремни ГРМ и др.) на 5 цил. движке JS (есть гидрач, кондея нет).
    З.Ы. При движении по трассе температура нормальная (ок. 90 гр.), термостат исправен.
    Заранее спасибо.
    :very_cool:
  2. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    А на термостат не думал? А вдруг.
    А помпа обычно со всякими звуками на*бывается либо клинит. Ты один патрубок сними на холодном двигателе (чтобы не обжечься) и покрути стартер...если будет лить значить жива еще. :shock:
  3. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    Нее, точно не термостат.
    Щас пойду в гараж, посмотрю, работает ли помпа на стартере.
  4. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А6 98г типтроник 2,4 AGA
    если б не работала помпа ,то и километра не проехал бы даже с печкой.
  5. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    Спасибо, обнадёжил:)
    Я с этой бедой уже недели 2 катаюсь...
  6. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    скорее всего термостат от грязи заклинил
  7. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    ЙЕССС!!! Проблема решена.
    Дело оказалось в охренительном засире радиатора и расширительного бачка. Для промывки пришлось снимать радиатор, бачок, патрубки, термостат, нести всю эту хренотень домой, пару часов отмывать. Я диву дался, сколько грязи там может быть.
    Спасибо за советы, я хотя бы не стал до кучи ещё и помпу снимать.:beer:
