Холодный пуск ADR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 2 ноя 2005.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Нужен совет :появилась такая проблема при холодном запуске двигатель заводится сек 15-20 работает в режиме 1100 об/мин а потом начинает птихоньку подтраивать больше ,больше и в итоге глохнет , при попытке следующего запуска чихает и запускается только после энэргичных прогазовок ,а дальше после ,мало мальского прогрева работает ровно как ни в чем ни бывало В чем может быть проблема ?
  2. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.612
    White Earth Dreams
    Ответ: Холодный пуск ADR
    1. Потенциометр дросельной заслонки
    2. ДМРВ
    3. Подсасывает где-то воздух
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    + чистка/переадаптация дросселя,
    правка настроек блока управления.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Дык был на диагностике светило ошибка дросселя стерли ,а шеф спрашивает не подколбашивает движечек?,а потом инициировать заново, кто знает как мыть чем и самое главное что мыть в ентом дросселе?
  5. Ответ: Холодный пуск ADR
    Знаеш, приятель, я мыл на работающем ДВС, один газовал в кабине а я на снятой трубе прям в блок засыпал продают знаеш такие прыскалы всяк, ну там аерозоли чистишие... Помогало.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Непонял ?снять воздухан от MAF к заслонке на заведенном двигле и брызнуть туды типа ВЭЛВА так MAF не даст завести наверное ,хотя я не пробовал но неаверное проще разобрать узел и пробрызгать .Так вот в чем и вопрос куда брызгать что ополаскивать?
  7. Захар
    11 ноя 2004
    4.612
    White Earth Dreams
    Промывка дросельной заслонки в сервисе стоит 1500-2000руб. вместе с диагностикой. Могу посоветовать частного мастера, который тебе это сделает. Если заинтересует -то пиши в ПС.
