Холодный двигатель не заводиться ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Avor, 14 ноя 2005.
  1. Avor
    Avor Guest
    Подскажите, заводиться машина только когда разогретый движок, как только машина ночь на улице постояла, все, ни в какую, хотя температура на улице плюсовая !!!
    Раскручивает, пытаеться схватывать но не заводиться. С толкача заводиться и летает целый день как самолет.
    Механик посмотрел, чего-то поделал, говорит должна завестись, немножечко газу при запуске, но все равно не помогает. Но вот холодный пуск не проверяли пока.
    Машина Ауди 100 авант 2.0 литра, К джетроник. 115 лошадей.
    Перечислите пожалуйста все возможные причины, заранее благодарен Всем кто поможет советом.
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ответ: Холодный двигатель не заводиться ???
    Какой мотор? Код
  3. Avor
    Avor Guest
    #3 Avor, 14 ноя 2005
    Машина 1987 года Авант, в свидетельсве о регистрации Модель отсутствует, Двигатель № SL 001925
    Кузов WAUZZZ44ZHA033945
    Тут мужики подсказывают что-то неполадки с обогащением ???
  4. AlexB3
    AlexB3 Bad e-mail
    14 мар 2005
    184
    Ну дык эта, ДТОЖ, пусковая. С первого взгляда.
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Пройдись поиском, обсуждалось.
    Неисправности:
    1. На пуск. форсунку не поступает (+) со втяг. реле стартера.
    2. Неисправен термовременной датчик (с торцевой части ГБЦ, со стороны щитка моторного отсека).
    3. Неисправна пуск. форсунка или обрыв провода(ов).
    4. Неисправен "мозг" (наименее вероятно).
  6. Avor
    Avor Guest
    #6 Avor, 14 ноя 2005
    Спасибо Platon, коротко и по существу.
    Что такое ГБЦ ? Поподробней где его искать термодатчик ? может его горячим воздухом нагреть и заведеться, прогретая машина заводиться как часики.
    Мне говорят, что утром когда низкая температура, из-за неисправности какого-то датчика система считает, что двигатель горячий и пытаеться запустить как горячий а не холодный, т.е. нет обогащения ???
  7. yra1231
    yra1231 Guest
    Доброе утро а первый вопрос по Ауди после как с толчка заведется на прогревочный режим мотор встает али как
  8. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Всетаки непонятно по двигателю если два литра 115 лс такэто мотор АВК с распределенным впрыском digifant они выпускались с1991г А тут речь идет либо о моторе ААЕ 100 лс либо АВТ 90 лс но это моновпрыски MonoMottronik либо MonoJet
    Поэтому и причины могут быть разные Уточни
  9. Avor
    Avor Guest
    Вчера толкнули завелась и проездила целый день, ни после толчка не глохла, ни в последующем при выключении и включении зажигания.
    Вообщем заводиться только когда двигло теплое.
  10. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    4 Avor.
    Да, уточни хотя бы год выпуска авто.
  11. Avor
    Avor Guest
    Смотри вверху я же написал 1987
  12. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Тут речь идет скорее всего о пятицилиндровом моторе с механическим впрыском
    к джетроник SL или KP
  13. Avor
    Avor Guest
    #13 Avor, 14 ноя 2005
    Вообщем машина, которая у меня не хочет делать холодный пуск, Ауди 100 авант 1987 года выпуска, 2.0 литра, 115 лошадей, 5 цилиндров, распределенный вспрыск, двигатель SL.
    Может я завожу ключом не правильно, сначала надо наверное в среднее положение ключ повернуть, секунд пять подождать, а потом уже до (упора вправо ) стратер запускать ???
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.720
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Именно так. Если не завелась с первого раза - выключи зажигание, подожди минуту и снова пробуй. Со второго -третьего раза должна завестись. Если нет - ищи проблему.
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Скорее всего проблема именно в холодном пуске - не работает на холодную пусковая форсунка. Причины очень подробно описал PLATON. Проверить банально пусковая виновата или нет довольно просто - надо при подать на неё напрямую 12 В при холодном запуске, само собой соблюдая полярность. Если маотор сразу заведется - проблема именно в том, что не работает пусковая.
