Подскажите бывалому аудисту, почему холодный мотор с утра иногда не заводится, а потом через часик как ни в чем ни бывало??? Комп. диагноз: ДВС все датчики видит, ошибок нет свечи , провода те что надо, новые. Грешат спецы на модуль зажигания, мол киловольты разные на цилиндрах, и на синусоиде в состоянии покоя ниже нолика... Щас вот заводится хорошо, но вот нет нет да и капризнется. Что же такое??? А4 99гв, 1.8 бенз. ARG двигатель (кстати, какой аналог абревиатуры в тех литературе, а то неету этого АРГ нив одной книге???) спасибо ребятки.
Ответ: Холодный двигатель иногда колбасит под модулем понимается две катушечки вместе с коммутатором, стоят на 3 и 4 цилиндрах с выводами на них же, а на 1 и 2 цилиндр идут два выс. вольтных провода. вот такое вот универсальное устройство и рожает искорки...
Ответ: Холодный двигатель иногда колбасит Из-за плохого нашего топлива скорее всего. И если все исправно, на ЭТОМ моторе я бы тоже попробовал настройку блока управления подкорректировать...
Ответ: Холодный двигатель иногда колбасит у меня тажа проблема (1.8 ARG), менял датчики , свечи, чистил дросельную заслонку, инджектор... на сервисе чешут репу... не понимають в чем дело
Ответ: Холодный двигатель иногда колбасит Васильевич, а почту дадите, а то нигде не найду... куда инфу выслать...
