У друга Audi 100 в 44 кузове, двигатель KU (такой же как у меня). Купил недавно. На холодную на холостых работает ровно, без перебоев, не троит, не четверит. Стоит только дотронуться до педали газа, как мащина начинает работать как одноцилиндровый матоцикл на холостых оборотах, причем количество оборотов вместо того чтобы подниматься - падает. Через пару секунд такого расколбаса обороты плавно начинают подниматься и достигнув отметки в 1500-1600 резко набираются (как будто что-то прорывается). На горячую все нормально, но все равно набирает обороты с долисекундным промедлением. Заменили форсунки и топливный насос. Положение диска воздухомера в норме. Проблема осталась. Где искать причину сего недорозумения?
Если не ошибаюсь, то нужно смотреть регулятор давления. Где-то он завязан с температурой движка. Надо описание к-джета посмотреть. Под рукой нет. Снесли админы(((
