Холодно однако...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Мауглище, 27 дек 2005.
  1. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    641
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    Подскажите лучше ускорить обогрев салона,закрыть изнутри решетку радиатора или прикрепить коробочную картонку прямо к радиатору?ничего опасного из этого не выйдет?скажу сразу,на большие расстояния не езжю...
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: Холодно однако...
    Я бы закрыл изнутри решетку радиатора и все
  3. ashtray
    ashtray Участник форума
    28 ноя 2005
    108
    Audi 100/45 2.3|AA
    два года езжу и на зиму закрываю решетку картонкой, быстрее греется и ни каких проблем
  4. Мауглище
    4 сен 2005
    641
    Эстония
    а как ты закрываешь,как крепишь картонку?
  5. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    я проще сделал,взял кусок дермантина и часть радиатора прикрыл.
    если стоит кондиционер,то через изгибы трубок радиатора кондишина на хомуты.
  6. Мауглище
    4 сен 2005
    641
    Эстония
    Магер,фотку можешь сделать?
  7. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    вечером забацую.
  8. Мауглище
    4 сен 2005
    641
    Эстония
    Ок
  9. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Толку от закрытия решётки радиатора для прогрева машины до открытия термостата нет...вообще НЕТУ, то что охлаждает двигатель проходящим через моторный отсек воздухом ОЧЕНЬ мало влияет на его прогрев!!!А вот для плохого охлаждения в городских пробках вы сделаете всё возможное!!!
    Не лепите туфту на нормальные машины!!!!!!!
    вот включение режима рециркуляции (без включения кондея) при прогреве авто чуток уменьшает время прогрева салона.
  10. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #10 mager, 27 дек 2005
    шиш его знает,решил попробовать мож быстрее будет.
    я половину закрыл и думаю в случае чего хватит для обува радиатора.а такой колхоз :D :D :D как у меня я в минуту снять смогу.
    почитаешь про термостаты на v-образниках меняй не меняй толку никакого(на скорости темпа падает),вот скажи доверять на климе температурному каналу стоит или нет,а то такое ощущение,что температурный указатель привирает :shock:
  11. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #11 PoMaksimus, 27 дек 2005
    ну насчёт термостатов это бывает жопа....
    у меня вот недавно накрылся в закрытом положении(сначала думал датчик включения карлсонов наипнулся...я и перемычку поставил - типа чтоб постоянно крутились)... на улице было -16 (сильные морозы в Москве тогда как раз были) так у меня машина перегревалась, и ей плевать едет она, стоит она...хотя печка на максимум и окошки приоткрыты...
    это я к тому, что V6 столько тепла при работе выделяет, что ему пох....закрывай-незакрывай радиатор.....
    а вот с рециркуляцией попробуй...даже в инструкциях по эксплуатации машинок написано....помогает точняк....
  12. Shap
    Shap Новичок
    20 май 2005
    20
    Audi A6 quattro 2.6 96 г.
    Мне помогла замена воздушного фильтра системы вентиляции. Салон стал прогреваться заметно быстрее.
  13. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Я закрываю всегда зимой весь радиатор плностью - НО не для тепла ,как правильно заметил PoMaksimus ,при исправном термостате это всё равно не работает!Но тепло зимой под капотом береч надо ,с картонкой ,на ходу ,тепло выдувает меньше и это есть хорошо!
    То ,чем поливают и посыпают дороги зимой ,и вообще жидкая грязь, попадает на аллюминиевые радиаторы, трубки и понятно чем это может закончится!Скапливаясь между сотами она потихоньку грызёт их.
    Картонка вставленная перед радиатором кондея - не мешает проходу воздуха в щель ,между ним и основным радиатором - проверено на всех моих машинах.Даже Омега 2.5 V6 прекрасно себя чувствовала ,хотя мотор очень горячий.
    Ес-сно ,при отсуцтвии радиатора кондея ,вплотную к радиатору охлаждения картонку ставить нельзя - вот тогда уже возможны проблемы!
    Зато весной снял и всё чистенько и исправно!
    Кстати летом ,от пуха, насекомых отлично спасает пластиковая сеточка для окон - от комаров.
    Сложенная вдвое и подвешенная перед радиатором собирает всё в себя - приведу пример - за один день "пушного периода" в Москве её визуально ровным слоем покрывает пух !
    А так ,на примере машин ,приезжающих к нам с перегревами ,он забивает всё между радиаторами кондея и охлаждения ....Мойка с разборкой...Оно ВАМ надо?! - Мне нет - я предохраняюсь :hi:
    1 человеку нравится это.
  14. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    Мужики, а почему когда включаю режим рецеркуляции, начинают стекла потеть?:shock:
  15. Мауглище
    4 сен 2005
    641
    Эстония
    Магер,спасибо за фотку,попробую прицепить что нить,и почувствовать разницу.
    Shapa,фильтр у мення нульсовый...
