Холодно, блин. Замки замерзают!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oleg Bek, 25 ноя 2008.
  1. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Масло, тормозуха, тосол = Через пару недель снова упс.
    Что помогает?
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Ответ: Холодно, блин. Замки замерзают!
    А где именно на Западе? :) Неужто в лабазах нет жидкости незамерзайки для замков? У нас в каждом ларьке к зиме появляются.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    И этта... уж тосол ну никак в замки, а тем более тормозуху, кстати. На один раз еще куда ни шло, но потом все равно надо промыть после этого коктейля. В идеале, конечно, разобрать и почистить, но уже не время. Если только спиртом, потом продуть компрессором и сразу маслица чуток, самого зимнего, и интенсивно разрабатывать замок.
  4. dusty
    dusty Участник форума
    25 июн 2008
    242
    Audi 100, Solex, 1.8 RS, 87г.
    Смазываю графитной смазкой и нормально:)
  5. KolDuN
    KolDuN Bad e-mail
    3 окт 2008
    242
    Audi 80 B4 2.3NG 1992г. Powered by WINNER-S
    а вот такой вопрос.. на бочке Б4 кнопку багажника при открытии надо утопить, но она, сабака, очень туго обратно идет! иногда вообще застревает там и приходится с бубном шаманить перед машиной, чтобы она вернулась обратно.. а без этого багажник не захлопнется. подскажите, чем и КАК смазать? или может чего другого сделать?
    вопрос интересует даже про сам процесс, а именно в зам замок шприцом загнать смазку или как-то попытаться вокруг кнопки спиртом потом маслом поводить?:) народ, нужна методика!:)
  6. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    950
    Audi A4 1.8T BFB, Mult
    Лучше WD-40 ничего не найдёшь. Впрыскиваешь через соломинку в замок небольшую порцию и вся премудрость. Секрет прост, ВДшка очень текуча и вытесняет влагу со всех поверхностей, замерзать будет нечему. Проверено.
  7. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    1, купить размораживатель замков (спирт обычно)
    2, влить в замок
    3, разработать
    4, обильно пролить ВД-40
    5, добавочно пролить силиконовой смазкой
    Все
  8. AudiQuattro 777
    AudiQuattro 777 Участник форума
    24 июл 2008
    128
    Audi /C4 2.8 Quatrro 92г.
    Ииспользовал аналог ,2 зимы радовался,1 балончик---цена 500 т=100 руб,3 замка на гараже и все замки в машине,бед не знал,в эту зиму такой же возьму,красота.:nod:
  9. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Под тосолом я имел ввиду ту самую незамерзайку в маааленьких бутылочках по 50гр и цене как за литр тосола, хотя ни по цвету-запаху ни по долгодействию не отличается.
    Про WD-40 где то читал( мож и у нас в форуме) - довольно агрессивная жидкость. А там пружинки, котакты, провода, краска наконец - проблем не будет?
    Замерзает, похоже обойма т.е. влага между цилиндрами - как туда то прыснуть? Там мед иглу не всунешь.
    В замок багажника, думаю проще - нажал, стенки промазал-отпустил и так несколько раз.
  10. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Эт скока ты туда льёшь или как часто, что балона на на зиму хватает? Незамерзайка эта тоже 15-20дней помогает, потом упс и снова танцы вокруг машины. На Б4 хоть багажный ЦЗ тоже открывал, он у меня никогда не замерзал, а у Б3 только 2 на дверях.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Все верно, добавлю что в размораживатель входит глицерин - он при контакте со льдом или снегом выделяет тепло и превращает их в воду.
    WD-40 - это не совсем смазка, точнее недолговечная и не является защитной.
    Она обладает очень хорошими проникающими-моющими свойствами, т.е. например разработать подклинивший от старости, коррозии, ржавчины, грязи замок - можно. Но разморозить - нельзя, сколько ее на лед не вылей - толку не будет.
    При этом - WD очень гигроскопична, т.е. очень хорошо поглащает-впитывает влагу. И при этом - очень легко смывается водой и испаряется.
    Соответственно применив размораживатель - вы откроете замок. Один раз, два... потом придется брызгать снова.
    То же - про WD. Обработав скажем замок после мойки вы на некоторое время удалите оттуда влагу. Но только до следующей мойки. Также после размораживателя - на некоторое время.
    Устранить замерзание можно только 1) устранив источник влаги 2) обработав чем-нибудь более долгоживущим чем WD, маслом, смазкой и пр.
    Силиконовая смазка - к сожалению тоже довольно летуча и смываема. Образует очень тонкий поверхностный слой, что далеко не всегда позволяет полностью избавиться от замерзания замка.
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Самое надежное, снять разобрать, промыть....
    Но со временем там слабнет возвратная пружина, плюс грязь.... Так что придется разбирать по-любому.... Я сам мытарился, но заменил всю эту хрень с разборки и всё... Потом после мойки силиконом-спреем только пшикал....
  13. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Как я зимой устраню источник влаги на двери?
    Масло моторное пробовал - до 0градусов замок ходит, но туго, ниже -замерзает. Видимо масло в личинке и остается, а на цилиндр не попадает?!
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не знаю как :(
    наверное в теплом гараже разобрать узел, просушить, смазать и собрать
  15. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Сколько раз за зиму вы смазываете замки? 2-3 или 10? Может каждые 2-3недели новая смазка - это нормально? Но как всегда неожиданно: вроде не холодно,расслабишься, выходишь -ёпрст! все заледенело! Куда б бутылку с незамерзайкой прикрепить, чтоб под рукой была?
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #16 energy26, 26 ноя 2008
    А что подогрев в замках не работает? А то некоторые жалуются что у них дым валит....из замков :laugh:
    Ай, сорри, В3 не увидел..... Моторным маслом низя ни разу.... Соберет всю грязь, заклинит вообще нафих....
    Только размораживателем, вэдэшкой, и после мойки продувать сжатым воздухом.....
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если вопрос ко мне - то я не смазывал ни разу :D
    может подойти т.с. с другой стороны - установить электропривод на открытие двери и подключить его к сигналке?
    мне почему-то всегда жаль смотреть как люди тыкают ключом в дверь машины чтобы открыть ее - сразу мысли - наверное что-то сломалось
  18. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Только сперва сигналку купить и поставить надо.
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Был такой совет, в бытность владения чудом отечественного автопрома именуемого ВАЗ 2106:
    Снять замки, личинки (цилиндрики) и всё это вместе проварить в масле (хоть в отработке)... Вот сколько и насколько греть на помню....
    Помню, что после этой процедуры забыл про личинки и замерзающие замки....:thumbup:
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    ЦЗ и без сигналки продается......
