После прогрева если заглушить - не заводится на неопределенное время. Датчик положения коленвала уже заменял. Свечи менял. Кто с таким сталкивался и что можете подсказать?
Когда незаводится свечи мокрые? если да то ДОЖ проверь,может показывать все время холодный двигатель и переливать на горячий.
Были проблемы с запуском после недолгой остановки (30 мин.- 4 часа). ВАГ определял неисправность ДТОЖ. Так и оказалось. Вчера поменял ДТОЖ и наступило счастье - заводится на ура.
Почём покупал если не секрет? Просто я уже заменил на 1500руб ДПКВ, всё перебирать нет денег. Вот ошибки: Суббота, 18 Май 2013, 18:29:18:21528 Шасси: 4B - Audi A6 C5 Список: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL Блок управления: 8E0 614 111 C Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 02315 VCID: 1E4F096389B9 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL Блок управления: 4B0 820 043 F Компонент: A6-Klimavollautomat D54 Кодировка: 00060 Мастерская #: WSC 02324 VCID: 1D4D0E6F84BF 2 Найдены неисправности: 01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно 01273 - Приточный вентилятор-V2 17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 4B0-959-655-AI7.LBL Блок управления: 4B0 959 655 C Компонент: Airbag 7 Audi 0301 Кодировка: 00106 Мастерская #: WSC 02314 VCID: 3013C7DBE32D Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 4B0-919-xxx-17.LBL Блок управления: 4B0 919 860 L Компонент: C5-KOMBIINSTR.UN4 D01 Кодировка: 01062 Мастерская #: WSC 00012 VCID: 3319C8D7123B IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V5160040 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.LBL Блок управления: 4B0 962 258 A Компонент: Zentralverriegelung D30 Кодировка: 04608 Мастерская #: WSC 61930 VCID: 27212C87D6E3 1 неисправность: 01561 - Задняя левая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
15 минут прогреваю, глушу и прям сразу же пытаюсь завести - крутит в пустую. Я уже дней 10 тусуюсь с этой проблемой.
Вот еще инфа по теме. День 1: Помыл двигатель на мойке, приехал в гараж(до гаража минут 40 ехать) Залил новое масло, завёл, проработала минут 5. Проверил чуть погодя щупом уровень масла, долил еще. Завёл, проработала минут 5, заглушил. Поставил защиту для картера, решил проехать чуть вперёд - вот те на - не заводится - искра пропала. Только что работала и уже нет искры. Всё крутит, всё работает, но искры нет. День 2: Завелась на след. день. Глушили, остывала, заводилась. Причина почему вчера не заводилась не известна. Заметил что датчик температуры не реагирует на прогрев двигателя(Но это и раньше было, пол месяца точно). Работала с перебоями, думаю из-за того что в *День 1* нагнало бензин когда пытался завести. День 3: Не завелась, но искра есть, выкрутил свечи, засраные, почистил, прокалил. Аккум полностью заряжен. Завелась ни с того не с сего, прогрел, не завелась. День 6: Поставил новый оригинальный ДПКВ, прогрел 15 минут, глушу и тут же хочу завести - не хочет. Я уже не знаю что тут делать, диагностика ничего похожего не показала. А6, 98 года, механика, 2.4 литра. С 2000 года ни разу не подводила, такое в первые, сам в шоке поэтому не знаю за что хвататься. Весь прикол в том что я ничего не мог задеть, выдернуть или сломать, от чего пошло такое месиво я не могу додуматься)
если бы на всех трёх, то мотор бы умер и не завёлся, я заводил на одном, но ехать он не мог, проверь, это всего лишь предположение, а не утверждение.
Почти такая же хрены была, не заводилась на горячую после покупке звонил старому хозяину он приезжал заводили грели глушили опять заводили как за говоренная. Оказалось датчик колен вала причем купил сразу два один бракованный оказался второй поставили проблема ушла.
Удивительный поворот, долго рассказывать но, дело в сигнализации, она стала обильно умирать еще месяца 2 назад. Интереса ради решил снять приборную панель на предмет не реагирующего указателя температуры двигателя, решил завести а она на секунду заводиться и тут же её глушит сигнализация, тут я вабще осел от беспоняток. Подключю снова панель - работает без проблем. Далее, опять в шоке от того что стеклоподъёмники стали ни с того не с сего работать на выключенном зажигании(тоесть ключ можно даже не вставлять и не поворачивать), такого вабще не бывает, но за стеклоподъёмники отвечает сигналка. Нашел ДТОЖ, отключал и включал - работает и с ним и без него, странно. Прикол в том что машина на данный момент работает как и должна, ни каких проблем нет. Поеду на днях менять сигналку, всё таки с 98 года пашет, мало ли что у неё с мозгами могло произойти.
