Холодная незаводится. Горячая с полтыка.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Harley, 17 сен 2004.
  1. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Ребят, выручайте.
    Сегодня утром завожу машину - никак. Стартер крутит, схватывает и тут же глохнет. С подгазовкой только один раз завелась, держал 2000 оборотов минут 5, потом заглохла - ХХ не держит и всё! Больше не заводилась. :cry2:
    Вчера тоже завел еле-еле, приехал на работу, вечером завел немного с подгазовкой, на горячую заводится спокойно.
    Поискал по форуму, пришли мысли что м. быть аккумулятор топливного насоса :confused: :confused: :confused: накрылся и топливо не поступает. Бензонасос качает, при тестировании слышно.
    И ещо когда заводится, то первое время машинку подколбашивает и выхлоп не ровный, а как будто выстреливает. И движок работает как будто не все 4 цилиндра, а вначале 2 потом 3, потом все 4.:D :cry2:
    Двигатель 3А.
  2. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    Audi 80 b4, 85 kW, автомат
    а ездит то года уже завелась нормально?
  3. afonia
    afonia Guest
    а пусковая форсунка то работает?
  4. afonia
    afonia Guest
    Re: Re: Холодная незаводится. Горячая с полтыка.
    хотя если заводится как бы по одному цилндру мож паук глючит!
  5. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Когда вчера завелась, чуть все нормализовалось ( тряска, пердение прошли),поехал, все прошло, вначале первые метры провалы небольшие были, потом все Ок.
  6. afonia
    afonia Guest
    слушай самое банальное а, свечи выкрути посмотри и почисть!:umnik:
  7. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Re: Re: Re: Холодная незаводится. Горячая с полтыка.
    Ну прям так сразу за 2 дня скопытился?
    Когда заводится - все нормально. Она завестись не может. Такое ощущение, что не хватает бензуса, тапку давлю, а толку то? До упора при заводке нажал - тах-тах-тах до 1000 не больше и все, кирдык.
  8. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Не полхо бы помыть систему и посмотреть давление.
  9. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Выкручивал - чОрные, так чтоб нагар кусками был нету, протер тряпкой, схватывать стала быстрее, но все равно глохнет.
  10. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Есть мысль, но мля, не руками ж мне её толкать:rolleyes: :D
    А сколько стоит промывка?
  11. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    М.б. воздушная пробка под датчиком температуры. Вынь его и вставь, когда антифриз из дырки польется. Вроде у тебя датчик этот стоит на тройнике.
  12. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Если не сложно, хде он находится?
    Ещо грешу на крышку трамблера, мож за ночь влага скопилась? Хотя значительного перепада температур вроде не было :uhoh:
  13. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А не может ли это быть датчик температуры?:chainik:
    Который на мозги, если имеется оный?
  14. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Датчик температуры уже давно сдох, живет сам по себе. На трассе падает, в пробке держит 92-95 градусов.
    Иль я чо нито сказал? :confused: :chainik: :chainik:
  15. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Я говорю по своему движку. Было подобное, весь форум почти обсуждал. Тема - "Хэлп".
    У тебя вроде похожий движок. Хотя, могу и ошибаться.
    На тройнике (чуть выше трамблера) - два датчика.
    1. Черный - на стрелку доски
    2. Синий - за впрыск. У меня, как и у всех ААЕ - это самая верхняя точка системы охлаждения. (Спасибо djenser`у, подсказал) И если там будет пробка (а она будет, если есть хоть масенькая течь антифриза где-нить), то датчик будет показывать температуру воздуха, а не ОЖ.
  16. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Датчик НА МОЗГИ (если у тебя такой предусмотрен:chainik: :D имхо должен быть!)
    :D
  17. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    :D
  18. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Ок, распечатаю все советы и вечером буду смотреть, машина дома стоит.
  19. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    А где он должен находиться? (для чайников плз.:chainik: :chainik: :D )
  20. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Ты ко мне?
    Нашел у кого спросить:chainik:
    :D
