Хочу поставить ходовые огни на свою А6-ю аудюшечку С4 в решётки бампера снизу (по правилам вроде нужно 25 см от земли и не менее 60 см между огнями). Так вот какие выбрать? Не жмотиться и взять подороже? Как они после луж работают? Не трескаются? Какой свет? Не будет ли желтизной отдавать вместе с ксеноном в ближнем свете (6000К)? Есть ли фото? Кто поделится?
Себе ставил Филиппс Дей Лайт 4 смотрятся отлично,ставил по ГОСТу,сам,желтить не будут,ну и главное,даже самые дорогие ДХО промазать герметиком по стыкам фара-стекло,иначе будут потеть-проверено.Удачи!
Вопрос некорректный. Они должны выключаться или переходить в режим габаритных огней при включении штатного наружного освещения, дабы не слепить встречных водителей.
Да,добавляют,но тут правильно сказали,они подключаются к ближнему света и при его включении тухнут...
Я нашёл в блоке реле контакт, на котором"плюс" появляется после включения зажигания. Завёл- горят, заглушил- не горят. Вот и вся примудрость.
Это не правильно, как минимум при включении ближнего света ДХО должно выключаться или переходить в режим габаритных огней, т.е. значительно уменьшить свою яркость свечения. Не обижайтесь, если попадете на наказание дотошного инспектора.
Где они дотошные инспекторы , народ понавтыкает ДХО так и ездят что днем что ночью как новогодняя елка все фары задние противотуманки и еще ДХО мощное и не парится .
