хочу удалить абсорбер на ауди 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем veny399, 20 сен 2010.
  1. veny399
    veny399 Участник форума
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    хочу удалить абсорбер на ауди 80 движок 3А
    вопрос надо будет заглушить два шланга на впускном коллекторе и все или нужно что то ещё зделать?
  2. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    чем он тебе так сильно насолил ;)
  3. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    есть подозрения что из за него обороты плавают :shock:
  4. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    попробуй восстановить. клапан вентиляции проверь работает или нет, продувается ли сам адсорбер или нет. все ли герметично там проверь.
  5. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    завтра попробую
    если не получится тупо заглушу и посмотреть что изменится
  6. Иваныч 082
    Иваныч 082 Участник форума
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Извините за тупость,а что есть адсорбер?Просто у меня такой же движок и такаяже проблема,а сам я в этом пока не очень разбираюсь!
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Бак разорвёт.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Система вентиляции бензобака.
  9. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    почену? я ведь шланг на бак глушить не буду, а только ту часть которая улавливает пары бензина, типо экономит
    там ведь фильтр угольный вроде стоит, так вот думаю с 89года он уже давно забился и невыполняет свою функцию
  10. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    да чему там забиваться? если только уголь мог утромбоваться так что уже ничего не пропускает.
  11. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Спасибо за ответ буду знать ,но наврятли это из за него обороты плавают скорее всего неучтенные подсосы воздуха или ДТОЖ,а из за абсорбера может на низах подтупливать будет и все!
  12. NOD_32
    NOD_32 Новичок
    20 окт 2012
    15
    80 B4 avant 93г.
    В клапане крышке отверстие просверлит и будет естественная вентиляция бака!!!!!!! и ничего ему не будет!!!! мы на а4 так делали. там система вентиляции бака умерла и от избыточного давления насосу трудно было качать бенз, и всё время горел предохранитель бензонасоса!!! И машина ожила)))))))))) на педаль газа реагировала как новая!!!!!!!!
  13. NOD_32
    NOD_32 Новичок
    20 окт 2012
    15
    80 B4 avant 93г.
    зарозвёт если все трубки заглушить!!!! а если одну которая во пускной коллектор подходит. то ничего не случиться.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.641
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    NOD_32, археолог?
  15. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    наконец дождался ответ )))
  16. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Ну как, исключение адсорбера помогла победить плавание оборотов?
  17. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    :flirty:5 баллов!!!:flirty:
