Хочу поставить штатный сабвуфер
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Вован_37, 14 апр 2013.
  1. Вован_37
    Вован_37 Участник форума
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    Здрвствуйте...я хочу установить штатный сабуфер в машину, но его там никогда не стояло...что для этого нужно? просто купить сабуфер и вставить фишку или еще что то? и подскажите пожалуста как с ним звук? не напрасныли будут мои труды? просто по виду он как то не особо внушает хороший звук
  2. vog18
    vog18 Участник форума
    9 окт 2010
    145
    AUDI A6C5 2.4Q 00г.
    штатный саб полная хрень, я поставил не штатный
    PS даже денег не трать
  3. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    #3 Вован_37, 14 апр 2013
    а чтоб нештатный поставить надо усилок купить, сабик и провода тянуть от магнитолы? или саб можно как то от штатного усилителя запитать? просто не хочеться салон разбирать
  4. vog18
    9 окт 2010
    145
    AUDI A6C5 2.4Q 00г.
    можно купить активный саб тогда усилок не нужен а провода тянуть всеравно пароги разбирать придется
  5. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    ну я так понимаю в багажнике на калонки усилок стоит? от него нельзя на саб запитаться?
  6. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    залезь в багажник и с правой стороны открой дверцу, если фишка болтается - подключиш штатный без проблем, если фишки нету то лучше не заморачиватся
  7. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    болтаеться розовая какаято...а я еще думал для чего она
  8. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    подпишусь тоже интересно можно ли от фишки штатного саба запитаться
  9. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    если такая то можно смело сказать спасибо бывшему владельцу
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Можно если она непеределана,там толстый плюс питания,толстый минус,линейки,задние динамики и еще сигнал включения,
    НО :umnik: если фишка висит,саба нету,а задние колонки играют,значит что то уже переделано,потому что при заводской установке просто отключив саб задние динамики недолжны играть.
  11. Алексей7777777
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    у меня саб стоит подключен
  12. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    значит все на месте
  13. Алексей7777777
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    как вместо него нештатный поставить?
  14. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    как поставить незнаю,а как подключить,то разобратся,что нужно новому сабу,в каких проводах ето все находится в фишке,и взять да подключить
    п.с. а нештатник будет питать задние колонки? или только себя?
  15. Алексей7777777
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    ну для начала наверное только себя
  16. 86sun
    86sun Участник форума
    31 июл 2010
    142
    A6/C5 1.8T '02
    Поделюсь своим опытом.
    Штатный саб идет с усилком - снял.
    Протянул питание с аккумулятора толстенными проводами в багажник, поставили сначала усилок для саба и сам саб Alpine 15" :) В принципе достаточно 12, но саб стоит в багажнике, шумка неплохая, поэтому кто сидит сзади того оглушает, а мне спереди уже не так хорошо слышно + массаж :)
    Встроенная магнитола имеет свой усилок, который оставляет желать лучшего, в планах поменять магнитолку, хотя не охото портить вид, все-таки все подогнато по цвету и дизайну. Задние колонки можно подключить как раз через этот усилок в магнитоле пока другой не поставишь, я так подключал пока не поставил усилок для колонок.
    Колонки тоже по хорошему надо менять вместе с магнитолой. Все зависит от того что хочешь получить и сколько готов вложить.
    Провода протягивал новые отдельно по порогам от магнитолы к усилкам и назад к колонкам, из-за наводок поставил фильтр (качество соответственно упало), думаю со сменой магнитолы фильтр уберу.
