Народ! Кто нить ставил автоматическкую антенну на S4 в 45 кузове. У меня стоит штатная не автоматическая (вернее огрызок от неё). Есть ли какие нибудь ньюансы и какая антенна встанет. Хочу вот эту http://www.ecity.ru/shop/info/goodsspr/18495/Prology_WAP_501.htm
Ответ: Хочу поставить антенну. Вопрос да никаких проблем быть не должно. Сама антенна механически встанет на место родной. Если потребуется крепеж снизу, а родной не подойдет - можно сделать что-нибудь по месту. Подключение - плюс и минус и канал управления - он от родной магнитолы есть. Если магнитола нестандартная, то частенько есть и в них отдельный канал управления антенной. Если же нет, то просто на питание магнитолы вешается реле управляющей цепью, а силовой цепью включает питание на выдвижение антенны. Вот и все
