Хочу поменять прокладку головки блока цилиндров
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Snick, 1 май 2006.
  1. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Хочу поменять прокладку головки блока цилиндров:
    Вопрос к тем кто менял:
    Можно ли одному будет с этим справиться без дополнительных приспособлений, таких как лебедка.
    Смогу ли я поднять головку и самое главное обратно нормально поставить. Если я нормального телосложения.
    Опыт на других двигателях есть, но те были не такие массивные, например WV Polo с литровым двигателем и WV Golf 1.3.
  2. Traktor
    Traktor Участник форума
    27 ноя 2005
    265
    Honda HR-V, Civiс, A100
    Ответ: Хочу поменять прокладку головки блока цилиндров
    Приемную трубу отцепишь (размочив WD-шкой гайки) и вместе с коллекторами снимай головку. Торксы, видимо, у тебя есть. Хорошо бы динамометрический ключ, хотя бы совдеповский.
    Головку перед установкой надо померять спецлинейкой!!!
    Возможно, придется отдавать шлифовать...
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Один снимешь - без проблем, если ты не субтильная девушка :D
    Только вот что: надо, по-хорошему, купить комплект новых болтов (10 шт.), т.к. они одноразовые (не без оснований считается, что металл "плывет", да и его усталость накопилась; при повторном использовании резьба может поплыть еще сильнее :uhoh: ).
    А у двух старых отрезать ножовкой головки и ножовкой же на их месте пропилить шлицы под мощную отвертку. Перед установкой прокладки эти шпильки (в прошлой жизни бывшие болтами) вкрутить в БЦ по диагональным углам - это будут направляющие для прокладки и для посадки ГБЦ. Этот способ, кстати, рекомендован во всех мануалах.
    Из посадочных мест для болтов в БЦ надо тампонами удалить всякую случайно попавшую жидкость (антифриз или масло), иначе жидкость, будучи несжимаемой, при затягивании болта разопрет и порвет металл (БЦ может лопнуть в месте резьбы, следствием чего его жизнь окончится на помойке).
    Как видишь, проблемы при снятии-установке сводятся к недостатку не человеческой силы, а к недостатку аккуратности, терпеливости и внимательности. :rolleyes:
    Кстати, на снятой и почни разобранной ГБЦ просто прелесть, как приятно поменять МСК (если давно не менял) - затрат на копейки, зато не морочиться с ловлей ВМТ и подпиранием клапанов или риском их уронить в цилиндры. :cry2:
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Я ставил без этого, хотя способ мне давно известен. Не знаю как на данном моторе, но я и так голову еле на место вставил (надо ведь коллектором попасть, да еще и форсунки вставить), а с болтами я бы ее по-моему на место вообще не вставил бы.... :unhappy: :shock:
    Кстати, мою ставили вдвоем, тяжелая, собака....:hot:
  5. Сергеевич
    Сергеевич Новичок
    25 мар 2006
    6
    Audi 80 B4 2.0 91г.
    На двигателе ABT вообще никаких сложностей нет. Никаких спец. приспособлений не надо, кроме динамометрического ключа. Открутил коллектор от приемной трубы. Открутил голову, снял, поменял прокладку, поставил на место, закрутил до нужной затяжки вот и все дела. Голова не очень тяжелая все можно сделать одному. Главное не спешить. Из деталей нужна еще прокладка приемной трубы (если коллекторы откручивать не будешь). Хотя когда снимал голову, я откручивал коллекторы и во впускном коллекторе заменил пришедшую в непригодный вид резинку в канале ож. У меня ее как-то разъело и она привратилась в колпачок и не пропускала ож в коллектор. В общем если ты будешь снимать голову можно её заодно перебрать, поменять все прокладки, колпачки (если масло кушает), посмотреть клапана. Посмотреть так же в цилиндры. А если просто прокладку заменить то вообще никаких сложностей нет.
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Друх мой, у тебя 5-цилиндровая голова, СДЕЛАЙ НА ЭТО ПОПРАВКУ!!! (в смысле веса).
    А без шпилек, сделанных из болтов ГБЦ описанным мной способом, будешь почем зря елозить тяжелой башкой по новой прокладке, пытаясь поймать отверстия; задерёшь, чего доброго, там где не надо... Лучше сделай, как учат добрые люди... :umnik:
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Поправку сделал! :D :beer:
    Стоп. Так бы у меня прокладка съезжала...наверное были какие-то мелкие напрявляющие...не помню, хоть убей...:shock:
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вопрос: А зачем, просто заменять прокладку?:shock:
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Там есть направляющие, но они маленькие посему с болтами (точнее с направляющими из них) надежнее. Хотя я ставил и без них.
  10. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Всем спасибо за информацию! Вывод сделал, что можно и одному, но лучше с направляющими.
    Менять решил из-за того, что в одном месте ОЖ сопливит на улицу. Немного, но не приятно, видно или прокладка не ровно легла или головку повело или болты неравномерно были затянуты.
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Все ясно. Рекомендую отшлифовать головку, прокладку рекомендовал бы намазать спецгерметиком, но не знаю, есть ли такие в России...Не силиконовым, конечно!
  12. Kucha-del
    Kucha-del Новичок
    7 фев 2016
    12
    Самому можно справится, но для облегчения лучше возьми кого-нибудь. Вообще можешь тут почитать как это делается http://autoiwc.ru/kak-zamenit-prokladku-gbc.html много инструмента тебе точно не понадобиться
