хочу поменять лампы в левой фаре+
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zemin, 28 ноя 2009.
  1. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    #1 zemin, 28 ноя 2009
    хочу поменять лампу в левой фаре+
    на своей машинке А4 америка Б7, подскажите возможно ли это сделать без сьема бампера с правой разобрался как поменять,а слева мешает бачек гидроусилителя и ни как его не убрать в сторону мешает крепеж АБС, буду благодатен за помощь и желательно с кратким описанием действий:drunk2:
  2. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    неужели никто сам не менял
  3. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    #3 zemin, 17 дек 2009
    подниму, поделитесь опытом как поменять не снимая бампера
  4. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    сам поменял
    так и не дождался ответов, поэтому сделав в гараже за 1 час, отвечаю на вопрос:
    ксеноновая лампа меняется элементарно без снятия бампера, откручиваем 2 болта крепящию бачек гидроусилителя, затем отвинчиваем гайку крепящию бачек опрыскивателя стекол и раскачивая бачек(верхнюю его часть) вынимаем его вверх (бачек состоит из 2 частей и соединяются резиновой прокладкой), далее отводим в сторону провода и отводим незад сам бачек гидроусилителя, места получается не много но вполне достаточно, касаемо самой лампы сначала ее надо освободить от зажимов вынуть из фары и уже затем отщелкнуть клему, снимается она легко руками, собирается все в обратной последовательности.
    с правой фарой еще легче, снимаем корпус воздушного фильтра и затем меняем лампу.
    менял из за того, что левая лампа все время моргала и частенько тухла, правая горела хорошо, свет обоих ламп был абсолютно одинаковым, колбы на старых лампах абсолютно одинаковые без помутнений и нагаров.
    Ожидал, что новые лампы (оригинальные биксенон, куплены здесь в клубе 4000 руб пара) будут светить ярче и белее, в итоге зрительно свет абсолютно такой же как и до замены, только не моргает и не гаснет
  5. qwert626
    qwert626 Заблокирован
    16 ноя 2008
    630
    Сейчас данная проблема не беспокоит? И где "здесь в клубе" можно купить пару за 4000 тыс?
  6. -AUDI-
    -AUDI- Новичок
    23 ноя 2011
    27
    А4/B5 2.4 99г
    #6 -AUDI-, 17 янв 2014
    Ого вы ненормальные за четыре куска лампочки покупать. Вот ктото на вас нажился и ржет над идиотама. Пока дауны в нашей стране есть так и будут барыги рубить капусту на вас. Пс сам однажды купил филипс за два куска проработали немного светили почемуто очень слабо. Хотя на их сайтах писали и сняли видео что лампы почти как ксеон светят. Щас поставил лампы за сто рублей светят намного лучше говно филипса. Хотяб нектотщас неговорит у тебя фары китай???? Лохи есть и будут! Пока дауны они есть заработоку барыг только растет!
  7. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    молодой человек вы про что это пытались написать, не надо писать слова смысл которых вы не понимаете.
