Есть сотка с aah который собрался менять, нашел битую s6. Появилось желание кинуть все хорошее с S6 в мой кузов. Возможно ли? Сколько денег понадобиться?
Береш сварку отрезаешь жопу у эски можешь по стойку можешь по арку и также у сотки и привариваешь и у тебя полный привод и можно сказать кастом эска
Возможно все при наличии рук. наверное придется добавить какие нибудь кронштейны к кузову.кузова идеинтичные.100 были полноприводными.мы сам собрали шкоду октавию полноприводную. пришлось только наварить кронштейны под подвесной кардана все остальное как родное встало
На сотке так не получиться - кузова кватро и недопривода сильно отличаются, плюсом еще выхлоп, бензобак, задний подрамник и много чего. Кузов из 2 частей -нулевая безопасность и неоправданный гемор и вообще тема переделики некватры в кватру ООООгромный и порваный боян на форуме, проще кузов купить с документами от кватры. Может проще S6 восстановить?
Сделать можно, но не кто сам бы себе это не делал если даже мог(только редкие случаи). Стоить это будет бешеных денег, легче купить именно кватровую С4 и туда уже ставить, но в лучшем варианте купить S6 если так хочется.
Кинь мотор себе с S6 а коробку с дизеля 6-ти ступку+всю подвеску передняя с S6.Итого 200+пони на передок
