Ситуация такая, при холодном двигателе периодические хлопки во впускном коллекторе, особенно при нажатии газа. После прогрева все нормально, но при резком трогании дает один хлопок, потом рывком принимает. Такая же байда при переходе на вторую передачу, на более высоких передачах все нормально. Т.е. когда даешь нагрузку на движок, он хлопает. В чем дело понять не могу. Зажигание выставленно. Посоветуйте кто знает
Ответ: Хлопок во впускном коллекторе Затронутый вопрос весьма обширен - механический впрыск... В частности бедная смесь. Еще ближе - думаю неравномерный распыл по форсункам, хлопает тот цилиндр, на котором меньше льет...
Ответ: Хлопок во впускном коллекторе В большинстве случаев - неисправность РУДа, в твоём случае скорее всего выход из строя мембраны, из-за которой при резком нажатии на педаль газа не происходит обогащении смеси, и/или сбиты его настройки.
Ответ: Хлопок во впускном коллекторе А если такая же фигня, при заводе авто. И такое впечатление, что во время того как крутит стартёр, вместе с хлопком что-то коротит?
Ответ: Хлопок во впускном коллекторе На холодную вместе со стартером должна работать пусковая форсунка, может что-то связано с ней?
