Хлопок в коллекторе - отсутствие холостого хода
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 25 дек 2004.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.689
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Люди поможите. По моей дурости получился хлопок в коллекторе, вырвало крышку воздушного фильтра (были перебои в зажигании. откидывал вв провода, чтоб найти свечь парющую мозги - но забыл переключиться на бензин - вот и гахнуло :( ), в связи с чем пропал холостой ход - при отпускании педали газа (на бензине) мотор просто глохнет, на бензине не заводится. На газе все ОК. Что могло накрыться, как найти? Может можно что заглушить или пустить в обход - лишь бы завести на бензине и прогреть до 60 градусов чтобы переключиться на газ - под новый год машина очень нужна.
  2. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ Завсегдатай
    30 ноя 2004
    573
    Пешеход
    Насколько я помню, при выстреле в воздушный фильтр накрывается датчик расхода воздуха, поэтому и глохнет.
    Совет, проверь датчик.:umnik:
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.689
    Разобрался. Погнуло диск расходомера воздуха - вернее он согнулся и застрял в полуоткрытом состоянии. В итоге воздуха нет, топлива море - естесственно на холостом глохла. Но как всегда помог верный друг - кувалда! :drunk: От сюда вывод: прежде чем что то крутить - сначала хорошо подумай!
    P.S. Провалы в зажигании были из за хреновых свечей. Сегодня нарвался на левые NGK. Небуду рассказывать всю подноготную в магазине... Отличие левых от нормальных: Упаковка фирменные - идеально глянцевая, на ощупь бумага покрытая тонкой пленкой или немного натертая воском, насыщенно черного цвета. Левак - немного шершавая, черный цвет без матового отлива. Фирма - центральный электрод прорезь строго перпендикулярна центру свечи, левак любое положение от 0 до 180 градусов, + разность толщины электрода. Фирма - верхняя часть свечи - строго параллельна свечи, левак - наклон в любую сторону. Фирма - цвет резьбы приятно металлический, левак - от желтого до зеленоватого в 1 упаковке. Фирма - фаска в конце резьбы почти зеркало, левак явные зазубрины. Так что делайте выводы! Теперь для меня хоть один из этих компонентов не проходит - ЛЕВАК!!! :hot:
