Хлопок в двигателе.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Push2009, 17 июн 2013.
  1. Push2009
    Push2009 Участник форума
    28 окт 2011
    145
    А6 С4 2.6 ABC; Q7 3.0 TDI
    Сегодня утром начал заводить машину, при первом запуске был хлопок и пошел дым (немного) машина не завелась. Открыл капот, но ничего не обнаружил. Далее со второго раза завелась отлично. Раньше такого не было, пока не почистил дроссельную заслонку и датчик ХХ. Мотор 2.6 ABC. В чем может быть причина? и не опасно это?
  2. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    вот и нашел тему я .. зря создавал свою и видимо так ни кто и не помог(((
    я кстати тоже ХХ почистил так как он грязный был. но я и ездил потом почти месяц. а теперь хлопки
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    После чистки дроссельной заслонки, между ней и корпусом появился зазор, немного раннее зажигание при старте+ богатая смесь+= обратный выхлоп во впускном коллекторе, то есть, в воздушный фильтр. Может, нужно выставить правильно заслонку?
  4. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    я заслонку не чистил. сейчас выкатываю весь бензин купил в канистру 20л. по гуглил и нашел что это может быть ДТОЖ на мозги который идет или ХОЛЛ. но это так пару вариков и все
  5. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А я и не тебе отвечал. Если б топик был ты, то и ответ был бы другой.
