Зажигание в поряде,свечи новые,когда еду на бензине,нет проблем,на газе-постоянно хлопает и мощь пропадает вообще!Газовики посылают в другие сервисы,а другие в свою очередь к газовиками,заипали
Ответ: Хлопки в момент нажатия на педаль газа Если на бензине все ОК, а мощность пропадает именно при переключении на газ - очевидно, что проблема в настройке (или исправности) газового оборудованя. Мож стоит других газовщиков поискать?
Ответ: Хлопки в момент нажатия на педаль газа Очень багатая смесь, не хватает кислорода для нормального смесеобразования, газ скапливается в выпускном тракте и згорает там. НЕ скажу как на твоем оборудовании, но у меня регулируется давление на редукторе. Возможно начинает сдыхать редуктор, а точнее испаритель в нем и газ не успевает испариться, в некотором кол-ве попадает жидкая фаза. Как при этом с расходом у тебя? Не увеличился-ли после появления проблемы?
Ответ: Хлопки в момент нажатия на педаль газа да нет,расход не увеличился,и сегодня ещё заметил такую вещь,хлопат начинает только при прогретом двигателе
Ответ: Хлопки в момент нажатия на педаль газа смесь БЕДНАЯ. На богатой не хлопает. При нажатии на педаль смесь переобедняется и хлопает.
Ответ: Хлопки в момент нажатия на педаль газа Газовое оборудование надо менять. На инжекторное. Или сервис.
