Всех с начавшейся трудовой неделей.Люди добрые вопрос таков,перебрал а вернее заменил всю досконально подвеску на своём танке,и за одним прочистил весь впускной,заменил все шланги к нему и от него и тут появилась для меня загадка.Под правой частью панели(пассажирской) при вкл. зажигания происходит хлопок как клапан типа,завёл и снова хлопок(клима включена).до этого такого не было точно.Как то не тихо хлопает.Норма это или нет?
Возможно одна из заслонок климы, бывает они хлопают и скрипят не приятно, попробуй с выключенной климой зажигание подёргать, ну и ошибки почитать, тут по твоему климату много чаво нарыть можно. С ув.
ага,пробовал,из 10 раз один раз всё равно хлопнет,про ошибки проверял, кажет всё хорошо.Сильно не напрягает,главное работает всё,просто захотел так скажем для успокоения послушать мнения.
