Ауди а 6 с 5 3.0 на холодную нормально работает, только прогреваеться и начинает трястись и не едет!!!!! Я поменял катушку свечи результат тот же, комп пишет пропуски по третьему цилиндру, я грешу что это либо проводка, либо форсунка или бензонасос( больше думать уже неначто) подскажите куда еще можно глянуть????? И какие признаки у машины когда накрываеться бензонасос????
Из-за бензонасоса один целиндр тупить не будет. Ищи подсосы воздуха, попробуй поменять форсы местами. Потом лезь глубже.
я просто посматрел что если бы были подсосы воздуха плавали обороты, а они держуться ровно просто идет тряска, а да и бывает красная лейка загораеться!
поканкретней)))) бы я вот думаю что у них впускные коллектора пластмассовые не мог он лопнуть или треснуть
Хьюстон говорит,что лейка можеть и врать,но проверить давление манометром обезательно,ведь если в блоке нету хорошего давления,то головка вообще беднеет,и если провернет,то для 3,0л это может означять не ремонт а замену движка.
Меряй давление!!! Трясет его из-за пропусков. На этом дрыгателе при наличии подсосов трясет будь здоров, а ошибку по пропускам показывает, было такое(проходили)
Для начала проверь всю ВКГ, весь впуск на подсосы. Сделай опресовку. Много интересного http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208408 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208408
хьюстон где то читал что по 3-му дает при неисправности коммутатора, если у вас он есть ( у меня 1.8Т )
