Хитрый вопрос про замок зажигания
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GinRider, 8 сен 2005.
  1. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Собираюсь разобрать и починить (или заменить, там видно будет) замок зажигания. Возможно, придётся поездить без замка какое-то время. Такой вопрос - заранее хотелось бы знать, как поведёт себя без замка та противоугонная штуковина, которая блокирует руль? Может что-то заранее приготовить, чтобы потом геморроя не было? Спасибо заранее.
    PS. Поисковиком про это нифига не нашёл, зато нашёл, как снять замок (Sewerok, пасиба!) :rolleyes: .
  2. MiB@100/44/NF
    MiB@100/44/NF Участник форума
    4 июн 2005
    186
    '90 Audi 100/44-NF-4Auto '86 5000TQ
    Ответ: Хитрый вопрос про замок зажигания
    У меня как-то обломался силуминовый кончик замка. Пока искал запчати я проездил пару дней без приборки (стрёмно, но главное чтобы бензин был ;) ), заводился плоской отвёрткой. Можно сделать так: либо снять весь замок (открутить от рулевой колонки и вытащить, детали 4 и 5 на картинке) либо чтобы руль не защёлкнулся просто оставить ключ провернутым в замке. Вот картинка с Ауди конфы авто.ру (большая картинка):
    http://kirov-gas.pochta.ru/File0003.jpg
    1 человеку нравится это.
  3. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
  4. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    А если замок снять полностью, руль защёлкнется или нет?
    PS. А откуда такая замечательная картинка, если не секрет?
  5. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Знакомый приобрёл на разборке замок зажигания без ключа, причём от пассата и за копейки. На том же рынке ему сделали ключ (напоминаю, ни одного ключа вообще не было). Поставил - доволен. Итого, вложений на $15 со своей работой.
  6. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Сам силуминовый штифт, которым блокируется вал рулевой колонки, крепится к замку. Поэтому если снимается замок зажигания, то рулевую колонку нечем будет блокировать.
  7. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Блин, ну слов нет. Чтобы снять замок, пришлось снять приборку (несмотря на обещания :unhappy: ) и, пока прямо на месте не снял контактную группу, замок не вылез. Хотя, в общем-то, не очень долго колупался. Кстати, одна вещь в конструкции контакной группы (она и накрылась) мне не очень понравилась - если почему-либо она развалится, все контакты окажутся замкнутыми на 12В, включая и управление стартером. И хер выключишь. :shock:
  8. MiB@100/44/NF
    4 июн 2005
    186
    Небось пластмассовый корпус контакной группы развалился в месте где пружинка упирается в корпус?
  9. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    :nod: Так и есть, отвалился упор пружины. С инженерной точки зрения конструкция ни в какие ворота не лезет.
  10. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    2 MiB@100/44/NF
    MiB@100/44/NF, откуда такую классную картинку взял с замком??? Я все свои источники перерыл, таких подробностей не нашёл.
  11. MiB@100/44/NF
    4 июн 2005
    186
    Я тоже удивился когда разобрал, я ещё подумал что надо было в металлическом корпусе делать или хотя-бы металлическое кольцо вокруг вставить. Но они поняли, что вышла промашка с этим дизайном и вроде доработали.
    Совершенно случайно нашёл поиском в конфе Ауди на авто.ру. Этот замок у всех рано или поздно ломается и там это обсуждали миллион раз. :rock:
  12. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Автомобиль концерна VAG
    А как снять контактную группу? Хотел поменять, но помоему надо ломать...
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Вскрой рисунок по ссылке, там увидишь. Есть два маленьких винта под краской, если краски нет, значит, не девственницей взял ее.
    ЗЫ. А у меня ломался силуминовый наконечник на замке, который входит в контактную группу. Но весь путь проше, как и все. Единственно, чтобы оставить свои ключи, перебрали личинку нового замка под мой ключ, переставив штырьки внутри со старого на новый.
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
  15. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Винты вот здесь - красная стрелка
  16. MiB@100/44/NF
    4 июн 2005
    186
    Вот такая-же фигня и постигла меня когда я купил пива и хотел уже было ехать домой. :laugh:
    Этот силуминовый наконечник отсоединяеся от личинки замка, там штырёк поперёк стоит, выбиваем штырёк, надеваем новый наконечник и вставляем штырёк назад. При этом личинку менять/перебирать не надо,соответственно ключ остаётся таким-же.
    З.Ы. Силуминовый штырёк подошел от В3 80. ;)
  17. Victor GUGO
    Victor GUGO Новичок
    1 фев 2005
    61
    Audi 100/44 1.8DS 86г.АКПП
    Ну наконец-то я дождался ответа как это сделать!!! :up: Все не хотел лезть в замок незнаючи.Теперь подготовлен. Пасиба всем!
  18. x-pere-men-t
    x-pere-men-t Участник форума
    19 апр 2005
    220
    A4/B7 2.0TDI 05Г
    Тоже обломился штырёк блокировки руля. Подскажите тяжело менять его и что нужно купить для замены!? :shock:
  19. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Даже и сказать неч. Если смотреть снизу (сняв щиток над "подставками для ног") то винтов не видно.Как их открутить - х. знает, наверное приборку надо снимать. Соответственно и про интимную связь с предыдущим хозяином пока говорить рано :umnik:
  20. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Привет всем! Аналогичная проблема, заедает замок зажигания, боюсь повредить. Кто знает где можно купить замочек, желательно с Audi, цена?
