Машина Ауди А8 2.8 ручная КПП 2000г/в (пробег 98000км) На днях масло менял так обнаружил течь масла в месте соединения кпп с двигателем (мастер сказал "коренной сальник" ) В принципе капает не сильно но всёж напрягает... Вопросы: 1) Сложна ли процедура замены сальника? И во сколько примерно обойдётся? 2) Может ли из за этого заклинить кпп?
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом 1, нет, не сложная ИМЕННО ЗАМЕНА САЛЬНИКА ... Да и цена сальника в 200 рублей... А вот работа обойдется .... ДОРОГО - 5000 руб минимум. Нужно снимать КПП со всеми вытекающими... 2, КПП не заклинит, а вот диск сцепления замаслится и прогорит - это ЛЕГКО...
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом блин денег не так жалко как неприятна мысль что ковыряться там будут
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом Пробег подходит к 100т.км.,и ковыряться скоро много где придёться,привыкай. До кучи,поменяй сцепление.
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом Сразу думай о замене СЦЕПЛЕНИЯ - это разумно... и сальников КПП...
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом Ничего ещё не ремонтировал но вот на днях заметил 1я и 2я передача пока автомобиль холодный включаются чуть с большим усилием чем остальные потом всё нормализуется ДЕЛО В СЦЕПЛЕНИИ?
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом угум-с... первые весточки... 1, сцепа 2, уровень масла в КПП ДА КОПЕЙКИ ЭТО ВСЕ... Если есть гараж с ямой + помошник сам все можешь сотворить... Не переживай!
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом К сожалению не кумекаю я в этом А в том чём не кумекаю предпочитаю не лезть... Поскажи что мне надо прикупить из запчастей перед тем как обратиться на сервис: коренной сальник, диск сцепления... ещё что?
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом 1, задний сальник коленвала 2, комплект сцепления (диск сцепления + корзина + выжимной + смазка для игольчатого подшипника) 3, сальник первичного вала КПП 5, возможно - сальники приводов... 6.... смотреть нужно... чего еще...
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом смазка для игольчатого подшипника это спецальная смазка или обычный литол подойдет?
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом нет, не обязательно, НО РАЗУМНО... так как лепестки корзины тоже изнашиваются... ведь не зря во всех букварях говорится - ЗАМЕНИТЬ СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ... Комплект сцепы - стоит примерно от 3,5 до 5 тысяч руб, а вот работы по замене - стоят от 4 до 8 тысяч... Теперь представь - ты поменял диск + выжимной (на корзине поэкономил 1,5 тысячи руб) но за снятие КПП отдал 5 тысяч. Прошло полгода... и лепесткам пришел "арктический лисенок" - ты купил за 1,5 тысячи руб корзину, а за замену отдал опять 5 тысяч рублей... И оно тебе надо?
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом можно и литол-24, можно и ШРУС-4... Просто если в комплекте сцепы лежит маленький пакетик - это одно мААААленькое докозательство что комплект не паленый и не зря деньги продавцу отдаешь
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом А масло в моей механической КПП разве меняется?
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом Да, конечно... Бытует устоявшееся мнение, что масло в МКПП "...на весь срок службы..." - просто дальше этой фразы никто буквари и не читает а там написано: "... при пробеге 250-300 тыс км провести: - замену всех жидкостей, (читай - тормозуха, ГУР, масло КПП, масло ДВС) - частичну разборку и дефектовку ДВС..." у "них" - срок службы авто - 7-8 лет (или 250-300 тыс км)
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом У автора пробег всего 100 тыс. км. так что менять масло не стоит, а вот урвень проверить и по необходимости долить однозначно нужно.
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом Вот только что с сервиса долили 600грамм масла Оказывается сальник кпп течёт
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом это отсрочка... у тебя в КПП 2,250 грамм масла... А мастеру (который сказал про коренной сальник) вырази "ФИ" ...
