ХЕЛП! Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aNDee, 3 фев 2006.
  1. aNDee
    aNDee Guest
    #1 aNDee, 3 фев 2006
    В общем так:
    в передней подвеске слева появился стук. металлический. строго с частотой врашения колеса. проявляется при движении прямо, усиливается при повороте направо и при наезде левым колесом на небольшую кочку/ямку. при повороте налево наоборот, исчезает. на скорости (от 60 и выше) переходит в вибрацию кузова. что характерно, стук этот есть только при наборе скорости и торможении двигателем. стоит выжать сцепление - и стук пропадает.
    что странно, мне его никак не удается диагностировать силами сервисменов. как только приезжаю в сервис и выдергиваю мастера послушать, стук как по волшебству исчезает...
    сначала грешил на внешний шрус (хрустел немного). поменял. через 400км после замены стук проявился снова. заехал к сервисменам на диагностику - колесо разбирали и слушали. стука не нашли. проехал еще 200км - проявился снова и гораздо настойчивее.
    сейчас теряюсь в догадках. внетренний шрус? или еще что-нибудь? завтра утром опять собираюсь к сервисменам. подскажите плиз, где искать проблему?
  2. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Ответ: ХЕЛП! Стук в передней подвеске
    внутренний ШРУС скорее всего. там больше нечему щелкать. тем более наружний заменил уже. Если бы, например, какой-нибудь подшипник был виноват - то ощущения были бы как в самолете (гул).
  3. AL989
    AL989 Guest
    проверь внутренние ШРУСы !!!!!!
  4. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    причем если щелкает уже не на повороте, а постоянно - рискуешь скоро на галстуке до сервиса ползти..
  5. aNDee
    aNDee Guest
    сервисмены ничего не обнаружили. коллегиально с группой товарищей решил, что это внутренний шрус (там действительно больше нечему щелкать с такими симптомами). в воскресенье заменил его... стуки пока прекратились (за 120км после замены не проявились)... езжу и жду, появятся или нет...
    забрал с сервиса старый шрус. буду еще смотреть, мог он так щелкать или нет... ведь если это был не шрус - то возникает вопрос, откуда еще может доноситься такой стук?
    диману: в том то и дело, что щелкать начало не на поворотах, а именно при движении по прямой. в поворотах звук стал становиться громче только в последнее время. сначала наоборот, пропадал...
