Хелп, странный стук! :(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oleg G, 1 сен 2005.
  1. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    Народ, есть некая трабла.
    Внезапно (именно внезапно) - как будто что-то отломалось/отвинтилось/отпало - что-то застучало спереди справа. Стук одиночный в моменты ускорения и торможения (и при старте, и на скорости, всё равно какой) как будто выбирается какой-то люфт. Тукает весьма ощутимо через 0,5-1 сек после начала ускорения или торможения. Можно навскидку сказать - куда смотреть, лезть ??
  2. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    Ответ: Хелп, странный стук! :(
    Либо шаровая (как у меня было, стукала, пока не вырвало на ходу), либо стабилизатор. Больше так одиночно ничего не тумкает :)
  3. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Аналогичная проблема Грешил на сайленты рычагов и подрамника. Загнал на подъемник проверил ВСЁ В итоге шаровые в норме, сайленты в норме, наконечники в норме. А стук идет от опорного подшипника.
    З.Ы. Утверждать что у тебя тоже самое не стану, но самое лучшее загнать на яму или подъёмник и смотреть всё.
  4. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    точно такая же туфта... как машина постоит, трогаешься порезче - удал такой сильный глухой... одиночный. Проверял рычаги... отжимал и тп - вроде нормальные. Вот опоры стоек конечно г.... Хотя как их диагностировать? немножко ходят вверх-вниз при покачивании авто. это нормально? не скрипят ниче...
  5. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    У тебя больше похоже на внутренний ШРУС... Процентов на 99 - он! Проверяй!
  6. Oleg G
    15 июн 2004
    310
    А как его проверить ?
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    У меня на бывшей сотке так щёлкал амортизатор в стакане поворотного кулака(тоже при трогании и торможении, да ещё и при повороте руля на месте) - посильней подтянул гайку крепления на стакане и щелчки пропали
  8. Oleg G
    15 июн 2004
    310
    Кароче - (как говорит мой нач.) - на эстакаду!
  9. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    если бы был внутренний, то щелкал бы при каждом трогании с места я так понимаю... а иногда просто еле-еле тронешься, едешь с горки на нейтралке, въезжаешь в ямку приличную и вот этот удар как раз... а шрус наружный только смотрел, всё в полном порядке. утром вот выезжаю когда (машина ночь постоит) и щелкнет, потом езжу не щелкает. как постоит подольше - опять.. Вот так:(
  10. Yurez
    Yurez Участник форума
    17 май 2005
    226
    Ford C-Max BLACK
    Присоеденяюсь к проблеме!
    1. Стук при ускорении.
    2. Стук при попадании в ямку.
    ТО показало что все в идеале...
    Диагностику делал аж 4 раза
    Для чистоты эксперемента в разных сервисах...
    Не хрена не понимаю :hot:
  11. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    новая болезнь какая-то :) может быть
    1. втулки стабилизатора
    2. шаровая
    3. опорный
    больше ничего помоему не может издавать такие стуки... Втулки поменял - стучит всё равно. Шаровые отжимал ломом - вроде в норме, и пыльник хор. Думаю всё-таки на шаровую... ей 10 лет наверно уже...
  12. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    #12 Dmfkeeper, 3 сен 2005
    Не обязательно при каждом трогании! Если ты плавно остановился, то зазор будет выбран и стука не будет при трогании... Можно поэкспериментировать - плавно сдать чуть назад, остановиться, потом резко вперёд. Должен быть стук. Потом плавно чуть вперёд, плавно остановиться и попробовать резко вперёд - стука не должно быть или гораздо слабее, чем в первом случае...
  13. Oleg G
    15 июн 2004
    310
    стабилизатор.. шаровые... хе!!! фигня всё это....
    ДОЛБОEБЫ КОТОРЫЕ ДЕЛАЛИ СХОД/РАЗВАЛ НЕДОТЯНУЛИ БОЛТЫ НА ШАРОВОЙ!!!!!
    Уроды :hot: :hot: :hot: :hot: :hot: :hot:
    Сегодня смог выбрать время, заехал к ребятам в сервис - те аж охренели.. ещё бы чуть - и колесо легло б на бок!! :( :( :(
    В общем всё более/менее ок :)
  14. NOS
    NOS Участник форума
    28 апр 2005
    251
    audi a4; 1,8 ADR;
    Парни а если стук только при движении по кругу, т.е. руль держу вывернутым влево и еду по кругу, на газ не давлю и постоянный стук (спереди слева), в других моментах его нет. Рычаги менял 5000 км назад. Есть мнения?
