Всем привет, ауди 80 88г джетроник проблема появилась даже не знаю от куда. При включении габоритов и ближнего света правая часть приборки тухнит в пол накала, перестает показывать адометр и спедометр но это пол беды и буквально после минут 15 высаживается акб на ноль. Что может быть куда лезть? Просто пару дней назад появилась проблема, поставил щетки другие с рабочева гены, думал пока не менять их местами так как заряд идет все норм. Сегодня опять свет включил пол приборки в пол накала топливо не показывает температура до 50 спидометр не показывает одеметр тоже, 15 минут акб дохлый. Поставлю рабочий генератор, но может быть причина в самой приборке? Лампа акб горит но когда высаживается акум лампа не информирует.
Ну собственно вроде проблема ушла, дело было в генераторе, поставил другой и все заработала. Буду разберать и ремонтить его на запас будет.
