Доброго времени суток товарищи аудиаводы.Может вы что нибудь посоветуете. проблема вот в чем:у меня а4 98 г,обьем 2.4 АКПП. неделю назад стал появлятся какой то провал на скорости и на холостом ходу. при этом провале однократно начинают моргать лампочки на щитке приборов.на скорости это выглядит так: разгоняюсь и начинаются одноразовые рывки.а бывает их нет.на холостом ходу стоит работает ровно,потом небольшой провал и снова работает ровно.на диагностике показала ошибка в дросельных заслонках. их почистили но проблема осталась.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
