Снимал головы, менял клапана , все сделал все почистил, все прокладочки поменял , колпачки и т.д. Регулятор Фаз Газораспределения . Вот все уперлось в то как распредвалы выставить, умельцы насоветуйте, иль может у кого есть вариант из эльзы мануальчик кинуть, а то у меня после многочисленных танцов с бубнами она так и не встала(((
Подскажите пож. какой номер клапана (т.е. толщина клапана) 5ка или 6ка на AGA 2.4. Хочу купить приспособление для замены МСК, а номера не знаю( И еще вопрос кто знает какой фирмы брать МСК, прокладку под клапан. крышку и сальники на распред вал (и сколько там сальников надо?) Заранее благодарен)
Выставляй по варианту "а" т.е. 15 звеньев, если 16 звеньев то отсчет как видно по картинке немного смещен. Диаметр клапана 6мм, МСК и сальники я бы брал оригинал. Прокладку под клапанн. крышку можно Elring. Количество сальников 4 шт.
Действительно, на картинке вверху слово "левая", на картинке внизу- "правая". Вот так хитрожопость)) я думал, головы во многом симметричны...
Я тоже на этом накололся. Правая бошка становится идеально 16 звеньями по меткам. В левой 16 звеньев немного уходят за метки(наружу.) У себя ставил 15, вылазит ошибка. В эльзе так и указано. Не получается картинку вставить.
Я даже тему по этому поводу создавал. Менял цепи, правая бошка(по ходу) стала идеально по метка, а левая никак не хотела. Поставил 15зв. и опа вылезла ошибка. Благо картинку из эльзы дали. Перекинул на зуб , ошибка изчезла. Может у тебя ошибки нет из-за того что на обоих бошках 15 поставил
Ребята в итоге расскажите, по сколько звеньев выставлять надо??? Я машину собрал. у меня тяга пропала, и холостые от 500 до 700 от разу к разу(( Выставлял везде по 16, и ещО.... Если распредвалы выставлены по меткам то можно ведь и ремень поставить ни чего не фиксируя??
Я сдёргивал распред валы но звенья не сбивал (менял маслосъёмные колпачки без снятия голов) поставил на место выставил по меткам,посчитал звенья на одной бошке 15 на другой 16.
Двигатель 2.4 V6 Вытачили штуцер вернули за место свечки подали давление с компрессора рассухарили поджали поршнем клапона поменяли колпачки подали давление собрали всё назад и т.д. на 6 горшках. может кому пригодится!
