Хелп по надуву
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Darknezz, 9 апр 2013.
  1. Darknezz
    Darknezz Участник форума
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    Мотор 2.7тт Вощм 115 группа показала
    /////холостой ход/////
    -680 оборотов
    -нагрузка двигателя 21.8%
    -990.0 мбар Номинальное значение
    -1030 мбар Фактическое значение
    ///газуем///
    -диапазон 2000-6800 оборотов
    -990.0 мбар Номиналка (стоит на месте не двигается)
    -1030-1500 мбар Фактически
    куда глядеть?
  2. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Так мерить надо же на ходу , особенно при наборе скорости . На месте ничего и не покажет .
  3. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    #3 Darknezz, 9 апр 2013
    а как точно определить? педаль в пол и должны оба поля показать по 1500?
    кстати разгон ~10-11 секунд примерно, такое ощущение что больше половины лошадей убежали куда то.
  4. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Пробовал как то у себя ради любопытства - при довольно энергичном разгоне показывало около 1400 в обеих графах.
  5. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    Сними логи как описано тут в одной из тем и закинь их туда на общественный анализ.
  6. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    1. Сними логи.2.опрессовку сделать надо. А что с расходом бензина?на холостых в впускном коллекторе разряжение, избытка быть не должно
  7. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    да вот думаю либо опресовку делать либо сразу турбины приговаривать(, по расходу литров 15-16 город, 9-12 трасса
  8. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Может всё-же сбрасывает где-то?
  9. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    без обид:)
    Вот это подход!!!!!!!Лучше сразу машину тогда продать и новую купить:thumbup:
    А если по теме.То полно всяких причин по которым она может не ехать .И замена турбины может быть просто выбросом денег.
    Задавай вопросы,тут помогут.Либо на проверенный сервис авто загони
  10. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    Сделать
  11. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    5 Найдены неисправности:
    18032 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
    P1624 - 35-10 - - - Непостоянно
    17865 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Open or Short to Plus
    P1457 - 35-00 - -
    17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
    P1423 - 35-00 - -
    17819 - Secondary Air Injection System; Bank 2: Insufficient Flow
    P1411 - 35-00 - -
    17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
    P1555 - 35-10 - - - Непостоянно
    вот такие вот ошибоньки повылазили, в лог прога несохраняет, поэтому напишу так: в 115 группе показало что требуется мбар 1800, а выдало/пришло мбар 1240-1280 и это самый максимум че видел, при нажатии в пол и разгон был до 150 примерно. замерил, разгон 12сек до 100
  12. alexaudi77
    alexaudi77 Живу я здесь
    25 мар 2012
    1.522
    Audi Allroad
    Как замерял то?
    И почему лог не пишет?
    снять логи по 003-020-115
    Заходишь в измерения, выбираешь 003 020 115 , по которым ты хочешь посмотреть результат.
    Жмешь Лог, он предлогает куда сохранить фаил, выбираешь.
    Подтверждаешь запись , лог начинает записываться.
    В S-режим газ в пол до отсечки 3-ей передачи...
  13. dap_
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    катализаторы походу забиты совсем.
    датчик температуры выхлопа со второй головы неработает. можно попробовать пропаять (ищи тут на форуме топик).
  14. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.522
    Audi Allroad
    Ага,глазастый)))
    Дрыгатель у Вас в аварийном режиме.
    Паять или менять датчик.....для начала.
    Не будет дуть при неисправном датчике)
  15. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    да и расход увеличится из-за датчика.а как они паяются?первый раз слышу чо и до этого у нас руки дошли:)
  16. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.522
    Audi Allroad
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=174524
  17. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    да примерно так и замерял, прога в лог файл сохраняет не то че нужно.
  18. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    alexaudi77Попутал с ДТОЖ:shuffle:
