хелп по маслёнке
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 4u4BapuH, 9 ноя 2013.
  1. 4u4BapuH
    4u4BapuH Участник форума
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    ситуация в следующем как то так!
    случилось летом ехал 180км.ч сработал зумер и маслёнка! остановился проверил масло в норме! потом вроде всё нормально стало! ПОЕХАЛ В МОСКВУ где то после 250 км езды опять зумер и маслёнка! доехал туда и обратно на маслёнке! по приезду поменял масло фильтр датчик! по городу тишина!
    опять поездка за 250 км и снова зум и маслёнка!
    по приезду меряю давление!
    хх 1500бар 2000об 2500 бар
    поснимали поодевали датчик опять тишина! вчера проехал 600 км и только под конец пути подпрыгнув на идеально ровной Российской дороге * опять этот звук и маслёнка! после чего заметил что до 1200 оборотов маслёнка не загарается! а как только 2000 об всё пипец!
    я уже устал! снимать поддон и всё будет ясно???????????????????????:sos:
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    датчик уровня трындеть может
  3. 4u4BapuH
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    а где он???
  4. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    на поддоне(на трех винтах).Чем больше давление,тем меньше масла в поддоне(теоретически),мож залипает.
  5. 4u4BapuH
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    спасибо сегодня залезу! по сути если что то было бы с давлением авто давно накрылось бы да!!??
  6. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    несомненно
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    #7 АндрейР, 9 ноя 2013
  8. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    на картинке его нет.Автор,в профиле 1,8т и буквы ARG,а ARG это 2,4
  9. 4u4BapuH
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    нет! у меня 1.8т на гбц выбито ARG просто движка стоит от А4
  10. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    все верно,ARG и шли на А4,но это 2,4 30V 165л.с..А вот 1,8Т 20V 150 л.с. АЕВ ANB c такой же головой
  11. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    АААААА!!! есть на картинке под номером 6
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    #12 АндрейР, 9 ноя 2013
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    ARG-это 1,8-125л.с.
  14. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Едрит-мадрид!J c G перепутал,скюзьмите граждане!!!
  15. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    бывает при больших отложениях в двигателе забивает сетку маслоприёмника лампа тож переодически загорается. лечение- снятие поддона, чистка а лутше замена маслоприёмника
  16. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    да давление нормальное вроде у него
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Маслёнка какого цвета горит,датчик какой фирмы ставил?
  18. 4u4BapuH
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    маслёнка красная! с зумером! датчик оригинал с эмблемой ауди выбита!
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это по любому датчик на моих картинах.(одноконтактный) А Ты правильный датчик(по давлению) купил? Если правильный, то либо датчик "кривой", либо что-то с проводкой.
  20. 4u4BapuH
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    вот и я не пойму! датчик не звонится! а как с массой замыкается так звонится! а должно быть наоборот!
