ХЕЛП!!! омега Б
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tutaev 2007, 31 май 2010.
  1. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #1 tutaev 2007, 31 май 2010
    Всем привет! модеры не удаляйте пжл тему.
    ситуация такая: привезли опель омегуБ 97г, двиг 2 л. x20xev
    поменять калпачки, сальники валов и ремень грм...
    все поменяли, собрали как и было. Машина заводится, работает нармально, но поработав минут 5, набрав 90-95градусов(карлсон срабатывает, работает...) внезапно глохнет...
    запрвили, повторилось все снова, но + появились хлопки в воздушный фильтр :shock:, че за фигня?
    Может было у кого такое ведро на ремонте или в личном пользовании...
  2. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #2 tutaev 2007, 31 май 2010
    вот как обстоят дела с метками ...
    может ошиблись ...
  3. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #3 tutaev 2007, 31 май 2010
    и при установке звездочек на распредвалы, было поставлено, как и было. На левом в паз IN, в правом EX. Правильно?
  4. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    ау народ! помогите!!!
    почему внезамно может глохнуть, и от чего хлопки в воздухане?
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну, ошибки посмотри...
  6. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    ошибки ошибками, а хлопок в пускной коллектор - раннее зажигание, что не может быть!
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Было такое в Омеге А, глючило реле бензонасоса-в нем отошла пайка. Пока холодная-контакт был, как прогрелась-контакт пропадал, машина дергалась и глохла с хлопками (ибо смесь бедная). Пропаял-все поехало.
  8. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    возможно, но хлопки то из-за чего тогда?
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Смесь беднится когда бензонасос уже вырубился а бензин в рампу поступает ещё за счет аккумулятора давления, вот и хлопает во впуск. Оно всегда хлопает на бедной смеси.
  10. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А мне одному кажется что на зуб ошиблись?
    Врое метка сдвинута ровно на зуб.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    мне кажется тоже...Да и признаки подобные....
  12. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    метки выставляются по верхней крышке... вроде
    самый верхний рисунок.
  13. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Хотя если все фотки были сделаны не сдвигая коленвала - тогда нормально.
    Там видно что левая и правая шестерня не в точках стоят.
    Чуть надо против часовой крутануть.
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    дак вот и именно, что инфы ни где не нашел...
    нижняя метка шкива на "гвоздь"
    правый распред стрелкой ввурх - тоже на метку!
    а вот левый, тока риской наверх, на метку, а стрелка (треугольничек) вправо, на риску правого ...
    когда снимал ремень грм, то все так и бвло вроде, сомнения берут что ошибка, но вседаки ...
    может сдернуть шланчик можно не нароком, где рядом ? который за зажигание отвечает...
  15. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    сходил в гараж ...
    машина заводится, работает, хлопки редкие в воздухан и через какой то период глохнет.
    Какойто период было, что не реагировала на газ.
    ошибок нет, кроме не правильного сигнала с датчика распредвала(он и раньше не работал, и работает бе машина без его ...) и отсутствие лампочки "чек"
    вывернули свечки - дохлые, черные.
    проверили компрессию, на 2м цилиндре не выдержал 16ти атмосферный маноиетр, стрелка прошла полный круг, перепрыгнув ограничитель ноля !!!
    компрессия на много больше 20ти точно ...
    в чем дело?
  16. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А вы форсунки отключали???:)
    Или бензонасос хотя бы.
    Мы так на горячую проверили компрессию - тот же самый эффект, каааак хлопнуло, у меня аш в ушах звон стоял:D
  17. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    не, ни чего не отключали, кроме блока - катушки.
    хлопок тока при работающем двс бывает...
    может вообще как нить зажигание сбится?
  18. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
  19. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    может раскоксовывателя залить? подозреваю, что залегли кольца ...
  20. Ramil76
    Ramil76 Новичок
    21 апр 2007
    83
    Audi 80 В4 2.0 92г
    Если двигатель заводится, то скорее всего, метки выставлены правильно. Попробуй проверь точки массы на двигателе, на кузове.
