Машина С-ка. Сегодня разобрал все, вытащил эту хрень, и не поверил своим глазам - такое ощущение что подшипник со ступицей единое целое! Если кто разбирал помогите плиззз!
Ответ: Хелп кто знает как снимается задний ступечный подшипник? Наружние(внешние) дорожки подшипников запрессованы в ступицу и выбиваются в наружу из ступицы ... вообщем хорошенько её помой ,а там увидишь сам спецальные выточки внутри ступицы и просто выбей эти кольца из ступицы ..... нуууууу объяснил как смог , если конечно у тебя не quattro
Ответ: Хелп кто знает как снимается задний ступечный подшипник? У него не просто кватра, у него С-ка, задние подшипники там по другому, чем на моно.
Ответ: Хелп кто знает как снимается задний ступечный подшипник? Спасибо всем кто успел ответить, выбил сам: Для того чтобы выбить подшипник надо снять целиком всю ступицу, затем выбить часть со шлицами которая крепко запресована в подшипник. Далее снять наружнее стопорное кольцо ( оно как раз за частью со шлицами), и выбить подшипник! Пока разберал чуть не убился! Теперь пытаюсь снять со шруса внутреннею обойму! Слегка на ней притормозил, теперь осталось добыть съемник! (если он все-таки снимается)
Ответ: Хелп кто знает как снимается задний ступечный подшипник? У меня есть такой съемник, звони 8-915-212-5252, договоримся.
Ответ: Хелп кто знает как снимается задний ступечный подшипник? Спасибо всем кто откликнулся! Разобрал, и уже собрал. Самое проблемное было шарики обратно вставить. Теперь все позади!
а что на кватре подшипники ступеци не меняются? а то у меня как раз задний подшипник умер. машина а4 B5 1.8T 150Л.С кватро 2000г.
