ХЕЛП ауди а6 С5 1997 хлопки в воздуш колектор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mumik44, 8 мар 2010.
  1. mumik44
    mumik44 Новичок
    21 ноя 2009
    11
    Ауди а6 2,4 ABZ 1997 (с5)
    плохая реакция на педаль акселлератора - с хлопками в воздушный коллектор
    на оборотах 1000-2000 потом газу вроди даешь нормально
    а на холодную вообще не заводиться приходиться нажимать на педаль аплекатора в течении минут 10-15 в итоге заведеться без педали глохнет
    я бы воспользовался диагностикой дык умельцы ставили сигналку повредили разъем (без диагноста ездию уже около года, просто за востановление требуют большую сумму неахото вкладываться)) aprel )
    подскажите в чем может быть проблема!
  2. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Дак в чем угодно. А когда работает чек светит?
  3. mumik44
    mumik44 Новичок
    21 ноя 2009
    11
    я чек давно загасил он изначально горел уже год ездию
  4. mumik44
    mumik44 Новичок
    21 ноя 2009
    11
    еще мне электик говорит что где то замыкание идет
    типа когда ключ поварачиваешь щелкает дросель и какое то реле вроде бензанасоса под панелью
    из за етого треска вылетел датчик термостата
    не вкурсе не кто где находиться где соединения контактов дросселя
  5. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Заполняй профиль полностью. Что за мотор. Как это чек загасили. Где такие клоуны работают? И что за электрик, может он тазы чинит. А что такое датчик термостата?
  6. mumik44
    mumik44 Новичок
    21 ноя 2009
    11
    проблема дроссель при вкл зажигании как часы тикает
    дайте плз подсоединение массы и плюса
    плюс ко всему реле бензонасоса также
    вседствии чезо вышел из строя датчик температуры которыи идет на стрелкку и на проц
    всему виной отошедший или обгоревший провод массы или плюса
    всему виной ПЛОХОЙ КОНТАКТ
    ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО НАЙТИ СОЕДИНЕНИЯ МАСС ПРОЦЕССОРА
    ТАКЖЕ НАЙТИ СОЕДИНЕНИЯ ПЛЮСА ПРОЦЕССОРА
    это слова электрика он говорит в этом причина
  7. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    А что он жрет, этот электрик. Насос должен отрабатывать при включении зажигания. А датчик температуры он проверил? Сравнил с таблицей или так, на свет посмотрел? Провода к датчику проверил? И попроси номера всех ошибок, иначе пол мотора поменять можно.
  8. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Дружище. ABZ, это мотор объемом 4.2 литра, ты ничего не путаешь?
  9. cross12
    cross12 Новичок
    4 мар 2010
    45
    АУДИ
    #9 cross12, 8 мар 2010
    Он же "чумовой" электрик...)))))))))))), люди не пускайте вы зверолюлей к машинам, даже если машина старая. Схему смотрите по ELSE, разьем диагностики восстановить в рабочее состояние и протестировать ДВС через VAG или VAS.
