Хелп!!!Акпп!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Pariax, 16 фев 2013.
  1. Pariax
    Pariax Участник форума
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    Всем доброго времени суток!У меня а4 2004г.в. 2.0л мотор ALT.Делема такая, после замены ДВС появился вой АКПП в паркинге, при переключении на реверс мотор пытается свалить из под капота, прыгает в разные стороны.и в реверсе и в драйве вой усиливается.при этом а/м еле трогается ну и соответственно дергается с минимальной скорости.
    P.S.Всем заранее спасибо.Не судите строго если такая тема уже была, то я ее не нашел:)
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Неправильно собрали мотор и коробку.
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    супер а по делу
    при таком наборе проблем, ошибки должны быть,от них и плясать,
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не накидывайся на людей, если не понимаешь о чём речь!
    У меня тоже зубы есть.
  5. Потап успешный
    29 окт 2012
    357
    ytne
    могу вагом почитать!
  6. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    к вагу доступ я думаю будет в понедельник, смогу сказать что пишет.такой вопрос маховик вариатора и автомата имеют различия?и как визуально отличаются вариатор и автомат?потому что мотор воткнули который был с вариатор а на этой автомат
  7. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
  8. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    какие нюансы при стыковке двс и акпп?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то поздно вы задаёте этот вопрос, учитывая что он весьма специфичный...
    Видимо не просто неправильно собрали мотор и коробку, а соединили несоединяемое.
  10. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    сняли кпп все стояло нормально никаких задиров ничего нет.есть еще варианты или все кпп в помойку?))
  11. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.112
    Ошибки читайте. Скорей всего авта в аварии стоит по электрике и Ваг вам расскажет почему
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может он расскажет заодно и почему воет коробка на паркинге?
    Pariax, я в таких вопросах не разбираюсь, говорю ищи спеца по коробкам. Ну хотя бы ДМитрия, который ведёт тему про мультитроники.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782&page=289
  13. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    #13 Pariax, 19 фев 2013
    Долив масла убрал гул но на реверсе еще остался и сильный толчок при этом
    По ходу дела наелся коробок))
  14. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    Завтра солью полностью масло посмотрю сколько его там и отпишу точно помер или нет и по ошибкам проверю
  15. Автоматный
    31 окт 2011
    2.112
    Про вой и уровень меня опередили, но вот все же про ваг вопрос открытый и с ремонтом акпп наверное преждевременно пока.
    Кстати, Дмитрий отличный спец, но на сколько знаю по мультикам, а не классическим акпп
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да это понятно, но специфика его работы такова, что он 100 пудов знает совместимость разных коробок - он же профи!
  17. Автоматный
    31 окт 2011
    2.112
    Вы о какой совместимости? Мультик и акпп принципиально разные, как и их управление.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    :shock:
  19. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Возможно разница в маховике.
  20. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    Маховики одинаковые проверил
