Добрый вечер, не так давно попал в ДТП на Ауди а4 в6 полый пивод!!!Меняли передний правый брызговик и чуть чуть тянули лонжерон, при ремонте была поменяна полностью вся подвеска, и рулевая рейка ZF(оригинал)дак вот теперь проблема, при полностью выкрученом руле на право, руль стремиться провернуться дальше и естественно он не возвращается самостоятельно в центральное положение!!! а с левой стороны все нормально!!!При развал схождении развал правого колеса куда был удар на 0.6 градуса находится в красной зоне, при этом машина едет прямо!!!кастор в норме и схождение в норме!!ЧТО ДЕЛАТЬ??
