Сталкнулся я значит с такой проблемой и не могу понять в чём дело, мож кто знает поможет или посоветуйте что такое! На горячем двигателе частенько не заводится, как постоит минут 15 схватывает но обороты не очень стабильны и из выхлопухи цука чёрный дым валит, а потом глохнет! Глушу затем ещё несколько раз стартером помослаешь глядишь да заводится , с утра с пол оборота заводится. Короч боюсь глушить машину и не понимаю чё ей надо на горячку Да и вот что ещё температура на пенели показывает 95 градусов, раньше показывало строго 90, может в датчике температуры всё дело?
может и скорее всего он,сравни что видит приборка и что мозги двигателя,все данные идут от того же датчика.
Заменил ДТОЖ ! Усё авдотья заводится как и на горячую так и на холодную проблема ушла ну по крайней мере первый день полёт норм! вот ток осталась проблемка одна, на приборке всёравно показывает температуру 95 градусов, не пойму в чём дело, показывало всегда 90
Такая же хрень,стоял старый датчик,по приборке показывала 90,по диагностике 97.5. Поменял датчик,показывает по приборке 95,по компу все норм показывала,но заводится отлично,а температуру показывает неправильную исключительно показывает после глушения перед заводкой.
