World of Tanks (Part 2)
Тема в разделе "Игры", создана пользователем Brigadier, 16 авг 2013.
  1. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.218
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ты про что? я арту не продавал - у меня 207,304 и ГВЕ так и есть. Если ты про пигра - этор недоразумение по имени Тигр (порше). Его разрабы в такое уг превратили в последней обнове, что продал, так-как не катался с последней акции.
  2. угона.нет
    угона.нет Заблокирован
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Я собирался продавать ...а ты отговорил, сказав, что я успею наковырять итак.
    Я его собирался выкупить обратно -пигра - смотрел как на нем у меня ребенок катает. Правда это было до обновы.
  3. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.173
    A6С5/2.4Q продал
    если повер, то там оч адекватная ТП, помогут настроить и перепрошить если надо)
  4. Sarrus
    24 апр 2010
    16.218
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Не бери, УГ. У него кд стал больше на секунду. ТигрI бери, тема!:thumbup:
  5. Sarrus
    24 апр 2010
    16.218
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Сделал хард резет, настроил сеть - вафля работает стабильно вроде))) Всем спасибо за советы!!!:beer:
  6. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Обычный тигр, как и все что выше у меня по жизни в ангаре... А вот пигра продал в свое время пересадив экипаж на тапок. Теперь вот думаю вернуть обратно и пигра и пантеру первую с ее удочкой.
  7. Sarrus
    24 апр 2010
    16.218
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Изменения в 0.9.2
    В 0.9.2 уберут режим Исторические бои на переработку (возможно, пока официального подтверждения нет).
    Ну а теперь вашему вниманию предварительный список изменений в версии "0.9.2 Cупертест 1" в сравнении с тем, что есть в патче 0.9.1.
    Изменение параметров французских танков:
    • AMX 50 B:
      • Время прицеливания орудия 120 mm SA46 для башни AMX 50 B изменено с 3 сек. до 2.5 сек.
    Изменение параметров немецких танков:
    • Aufklärungspanzer Panther:
      • Время перезарядки орудия 7,5/5,5 cm Waffe 0725 для башни VK 28.01 Ausf. C изменено с 4 сек. до 3.4 сек.
    • Indien-Panzer:
      • Время прицеливания орудия 9 cm Bordkanone для башни Indien-Panzer изменено с 2.9 сек. до 2.7 сек.
      • Время перезарядки орудия 9 cm Bordkanone для башни Indien-Panzer изменено с 7.5 сек. до 7.2 сек.
    • Leopard 1:
      • Время перезарядки орудия 10,5 cm Bordkanone L7A3 для башни Leopard 1 изменено с 9 сек. до 8.7 сек.
    • Leopard Prototyp A:
      • Время перезарядки орудия 10,5 cm L7A1 для башни Leopard Prototyp A2 изменено с 14 сек. до 13 сек.
      • Время прицеливания орудия 9 cm Bordkanone для башни Leopard Prototyp A2 изменено с 2.9 сек. до 2.5 сек.
      • Время перезарядки орудия 10,5 cm L7A1 для башни Porsche Standardpanzer изменено с 12 сек. до 11.1 сек.
    • Rhm.-Borsig Waffenträger:
      • Время перезарядки орудия 12,8 cm Kanone 44 L/55 для башни Rhm.-Borsig Waffenträger изменено с 10.9 сек. до 11.5 сек.
    • StuG III Ausf. G:
      • Грузоподъемность ходовой StuG III Ausf. F изменена с 19800 кг. до 22940 кг.
      • Грузоподъемность ходовой StuG III Ausf. G изменена с 22400 кг. до 25690 кг.
      • Масса корпуса изменена с 12000 кг до 15140 кг (необходимо уточнение)
    • Waffenträger auf E 100:
      • Разброс орудия от движения ходовой Waffenträger auf E 100 увеличен на 25%
      • Разброс орудия от поворота ходовой Waffenträger auf E 100 увеличен на 25%
      • Время перезарядки орудия 12,8 cm Kanone L/61 для башни Waffenträger auf E 100 изменено с 60 сек. до 52 сек. (тут видимо забыли указать, что еще 1 снаряд убрали из барабана, прим. редактора)
    • Waffenträger auf Pz. IV:
      • Время перезарядки орудия 12,8 cm Kanone L/61 для башни Waffenträger auf Pz. IV für 12.8 cm изменено с 10.9 сек. до 11.6 сек.
      • Время перезарядки орудия 12,8 cm Kanone 44 L/55 для башни Waffenträger auf Pz. IV für 12.8 cm изменено с 10 сек. до 10.6 сек.
      • Время перезарядки орудия 15 cm Pak L/29.5 для башни Waffenträger auf Pz. IV für 15 cm изменено с 16 сек. до 17 сек.
      • Время перезарядки орудия 15 cm Pak L/38 для башни Waffenträger auf Pz. IV für 15 cm изменено с 16 сек. до 17 сек.
    Изменение параметров японских танков:
    • Type 97 Te-Ke:
      • Стоимость ремонта уменьшена на 5%
    Изменение параметров британских танков:
    • FV215b (183):
      • Бронепробиваемость снаряда HESH Mk. 1 орудия 183 mm L4 изменена с 275 мм до 230 мм
    • FV4202:
      • Время перезарядки орудия 105 mm Royal Ordnance L7A1 для башни FV4202 изменено с 9.3 сек. до 8.6 сек.
    Изменение параметров американских танков:
    • M46 Patton:
      • Разброс орудия от движения ходовой M46T80E1 уменьшен на 7%
      • Разброс орудия от поворота ходовой M46T80E1 уменьшен на 7%
      • Разброс орудия от движения ходовой M46T81 уменьшен на 8%
      • Разброс орудия от поворота ходовой M46T81 уменьшен на 8%
      • Разброс орудия 105 mm Gun T5E1M2 при повороте башни уменьшен на 14%
      • Разброс орудия 105 mm Gun T5E1M2 изменен с 0.42 м до 0.4 м
      • Разброс орудия 105 mm Gun T5E1M2 при повороте башни уменьшен на 17%
    Изменение параметров советских танков:
    • Объект 263:
      • Время перезарядки орудия 130 мм С-70A для башни Объект 263 изменено с 11 сек. до 10.7 сек.
    • СУ-100М1:
      • Время перезарядки орудия 100 мм ЛБ-1С для башни СУ-100М1 изменено с 6.9 сек. до 5.9 сек.
    • СУ-101:
      • Время перезарядки орудия 100 мм Д-54С для башни Turret_1_SU-101 изменено с 7.1 сек. до 6.7 сек.
      • Разброс орудия 100 мм Д-54С изменен с 0.36 м до 0.35 м
    • СУ-122-54:
      • Время перезарядки орудия 100 мм Д-54С для башни СУ-122/54 изменено с 6.8 сек. до 6.5 сек.
      • Время перезарядки орудия 122 мм М62-С2 для башни СУ-122/54 изменено с 10 сек. до 9.2 сек.
      • Разброс орудия 122 мм М62-С2 изменен с 0.36 м до 0.35 м
    • Т-44:
      • Время перезарядки орудия 100 мм ЛБ-1 для башни Т-44-100 изменено с 8.6 сек. до 8.1 сек.
    Другие новинки и изменения:
    • Введен новый режим для кланов УкрепРайоны.
    • Внесены доработки и исправления на карты: Священная долина, Утес, Песчаная река, Скрытая деревня, Эрленберг, Эль-Халлуф, Аэродром, Комарин.
    • Добавлена переделанная карта Прохоровка.
    • Переработан эффект метели на карте Харьков.
    • Убрана возможность запуска танка в небо при взаимодействии с некоторыми строениями на карте Жемчужная Река.
    • Убрано мерцание окон монастыря на карте Монастырь и окон здания Госпрома на карте Харьков.
    • Переработаны колижн-модели оконных проемов некоторых зданий на карте Харьков. Теперь они простреливаются.
    • Уточнена колижн-модель арок моста на карте Виндсторм.
    • Доработана зеленая/красная линия в арт-прицеле. Теперь, если танк перегородил планируемую траекторию полета снаряда, то линия будет окрашиваться в красный цвет.
    • Убрано зависание положения автоприцела в реплеях.
    • Исправлены подергивания танков, если те разворачиваются на наклонных поверхностях.
    • Добавлены 6 новых медалей в режим Командные бои.
    • Изменено отображение HD моделей танков. Теперь в HD качестве показывается только танк игрока.
    • Внесены балансные правки по многим танкам.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    оооо, лб-1 апнули, а то на т-54 с ней совсем уныло, башню уже вкачал, но вот до топпухи, которая на т-62а ведет еще грызть и грызть.
  9. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    Так это же только "для башни Т-44-100", на 54 другие башни и все останется как было, будем дальше грызть ее до топа.
  10. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Ооо, ты у же взял 54? и как оно после 44?
  11. Shooter77
    Shooter77 Живу я здесь
    8 май 2008
    1.110
    Q3/2,0 TFSI Q 14г
    54 это просто сказочный танк
    я вот например на 10ках не катаюсь поэтому 62а не покупаю, хоть и открыл
    а 54 в ангаре навечно уже поселилась :)
  12. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.162
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Похоже вафлю совсем зарезать хотят. С каждым патчем потихоньку имбовость урезают.
  13. Sarrus
    24 апр 2010
    16.218
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Как обычно, ап получился смешной, а вот нерф существенный - сразу 2 имбы - вафля и 183 потеряли очень круто, особенно 183.
  14. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Значит до обновы катаю на вафле - потом поставлю в ангаре пыль собирать. :lol::D
  15. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    Да ладно, никто ее нерфить не собирался, а небольшие доработки ей совсем не повредят. Увеличили разброс, так на ней никто в движении и не стрелял, всегда издалека за спинами союзников или из кустов. Ну а про снаряд из барабана так вообще гораздо лучше сделали, ведь мало кто успевал отстрелить весь баран, т.к. после первого выстрела засвет и уже все сводятся по вафле, поэтому как правило 2-4 выстрела и прятаться. Ну а дальше независимо от снарядов в барабане стараешься перезарядиться до полного барабана, и здесь как раз уменьшают время перезарядки, отлично же. Так что я считаю не нерф, а ап делают вафле.
  16. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    304-ю надо резать, а то все арты как арты, а это уж очень злоипучая...
  17. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Ну на арты мне пофиг - я все равно на них практически не катаю. А что до вафли....то на ней даже у меня не хватает терпежа стоять на красной линии и отстреливать из-за спины.... Все равно ищу какой-нить бугорок для защиты и поближе качу у месту боя.
  18. ilmirych
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Попробуй прокатись на АТ7, когда у соперника скилловый FV304. Ни за какой скалой нахер не спрячешься. А полный урон в 450, скорострельность, и в принципе сносная точность делают его уж больно надоедливой.
  19. ilmirych
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    !!!!!:hot::hot::hot:!!!!!
    Сегодня снова ёлка зелёная стояла на холмах Редшира и стреляла по засвету тяжей!
  20. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Когда я проходил АТ-7 не было такого засилья 304-ых. Потом себе такую прикупил. Она надоедлива, когда играешь на низком уровне, в остальном же по 50, и чутка выше выбивает, особенно, если не стоять на месте. Не так много спецов еще на артах катает, по сравнению с прошлым.
