Windows 8
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Chertenok, 8 ноя 2012.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.483
    A6 2.5 TDI 96г.
    #61 eygen, 22 янв 2013
    Вопрос не в том что удалось скачать или нет(лежит в свободном доступе), при установке неуправляемого клиента продукт не требует ввода лицензионных данных этим многие и пользуются, однако это противоречит лицензионным условиям которые многие даже не читают :)
    В принципе что то похожее и у майкрософт, проверки лицензионности использования антивируса не происходит но при всем при этом корпоративное использование продукта выходит за рамки лицензионного соглашения хотя и тут многих этот факт не беспокоит нисколько.
    А много чего сейчас есть под win8? Может начать сомневаться в целесообразности установки оной? :D
  2. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.076
    A5 2019
    Бинго! Но зачем ставить кривой необязательный софт, а потом ворчать что все плохо? :flirty:
    Не много. Но самое важное у меня запускается без проблем.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.483
    A6 2.5 TDI 96г.
    В таком случае пользуемся в win 8 только блокнотом он очень стабилен :hi:
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    погодте, а всякие там игрушки, программки, типа фотошопов, плееров и т.д. под 8ку пойдут? или там как нибудь коряво зашито, что только лицензионные вещи смогут работать? торрент к примеру встанет? а то куплю блин.
  5. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.076
    A5 2019
    Все работает без проблем из выше перечисленного :rock:
  6. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Но если и Dr.Web CureIt их не видит, я все же склонен полагать что их нет :)
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.483
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ты видишь суслика?... :D
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    купил, сейчас идет загрузка, осталось 5 минут из 10ти. Ключ продукта дали, записал. Вопрос, кда он грузит винду? переживаю, что сейчас 1 раз установит и все, не достать потом:(
  9. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    кстати, скачал другой дистриб, все встало без проблем. правдо активаторы не пашут, но и в перезагрузках каждые 2 часа замечен не был :shock:
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.483
    A6 2.5 TDI 96г.
    #70 eygen, 26 янв 2013
    Купил обновление? Если обновление то по идее должен после загрузки обновление запустить, обычно нормально процесс заканчивается. Вроде спрашивает тащить ли все твои файлы за собой или не надо.
    Ну так и не надо тебе его наверное, загрузишь еще раз... Так то там была возможность не сразу ставить а сохранить образ.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.483
    A6 2.5 TDI 96г.
    Сколько времени прошло после установки? Вроде как пробный период пока не кончится кроме надписи "активируй" не должно быть неудобств.
  12. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    2 дня )
    а сколько надо? 30? вроде пишут в вин 8 такого нет....
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.483
    A6 2.5 TDI 96г.
    Черт знает сколько надо, я не более 2 недель с неактивированной работал
  14. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Главное у тебя есть ключ, а сам образ винды можешь с торрента скачать :hi:
  15. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.076
    A5 2019
    Ну во первых образ у него будет в кармане сейчас. Во вторых главное не забыть, что это обновление, и если винду начистую поставить (запустить с диска, а не с windows оболочки), то этот ключ не подойдет.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.483
    A6 2.5 TDI 96г.
    Так должно быть, на практике удавалось подсунуть эти ключи системе установленной с нуля.
  17. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Во вторых, образ можно не сохранять и потом можно взять с торрента.
    В третьих зачем перестанавливать win8 если там есть суперская кнопка типа "вернуться к исходному состоянию" т.е. полный вайп системы и у тебя снова чистая ОС.
    В четвертых образ win8 все равно нужен, для восстановления системы в экстренных ситуациях. (другу раз восстанавливал, без образа винды ничего не сделаешь)
  18. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    У меня не получалось, потом пришлось накатить win7 и поверх поставить win8 и тогда ключ подходил :)
  19. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.076
    A5 2019
    +1
    Я думаю никак эти ключи не подсунуть иначе, без взломов))
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    исошку созранил, записал на диск. Все зер гуд. Если раньше ноут полную загрузку производил минут за 5, ну чтобы без тормозов работать, то сейчас секунд 20-30 и НИЧЕГО не грузит. Супер. Видео с регика ранше тормозило, сейчас нет, а я думал вид.ха слабая. Отсутствие кнопки пуск сначала смутило. НО теперь нравится. В общем я доволен как слон:)
