WEBASTO
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Drogan, 17 окт 2004.
  1. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    У кого-нить Вебастой машинка укомплектована ?
    А то тут у меня вопросы.
    Я уже задавался тут, то в ответ тишина была.
    У меня Вебаста с автономным питанием (отдельный аккумулятор стоиит слева в багажнике), там же установлен блок реле и предохранителей. Предохранителя три. По ненецки ничиво не понимаю (а там табличка приклеена фашистская).
    Вопрос. За что отвечают эти 3 предохранителя.
  2. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    За Вебасту и отвечают.Если конкретней,то перепеши что написано на табличке.Установка скорее всего не штатная (о машине не слова)и расположение предохранителей может быть любое.А вообще покупай англиские машины,что б не иметь проблем с языком.:laugh:
  3. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Фигня в том, что при включении ВЕБАСТЫ на обогрев происходит следующее:
    - валит дым из под капота (из того места где сама Вебаста установлена). Дым, судя по всему - выхлоп (продукт сгорания)
    - салон наполняется гарью, а тепла нет.
    Это отчего могёт быть ?
  4. МХ.
    МХ. Участник форума
    10 мар 2004
    249
    audi 80 1.8 RU 87г.
    У меня так: первый предохранитель-основной блок вебасто, второй-салонный вентилятор, третий- подозреваю, что бензонасос (бензонасос не пашет, так что точно проверить не мог).
  5. AlexyA
    AlexyA Участник форума
    19 май 2004
    204
    Ауди А6 2.4 Q T 98г.
    Надо смотреть бензонасос и реле системы рециркуляции ОЖ или сам насос. Бензонасос мембранного типа, т.е. импульсный. на его контакты подается импульсное напряжение.
    хороший сайт по Webasto - http://www.cut.ru:8101/webasto/
    будут вопросы, пиши, расскажу.
    У меня была на А100, закис бензонасос, я его сделал из мембраны для обычного ВАЗ.
    На сайте, что выше, есть вся инфа, со схемами, и по-русски :D
    :umnik: :rotate:
  6. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Не пашет твой сайт, AlexyA.
    У меня проблема такая: Включаешь Вебасту на обогрев. Минут 5-7 слышно как работает бензонасос, потом включается сама Вебаста (впереди в районе левого колеса). И начинается хренота какая-то: ДЫм валит (гарь, продукты сгорания) из под капота, потом включается климат-контроль и эта гарь засасывается в салон, а тепла нету.
    Это почему так ?
  7. AlexyA
    19 май 2004
    204
    Сайт не мой :rolleyes:
    Я же говорю, нету циркуляции ОЖ, раз.
    Дым валить не должен, двас. Сгорание чистое, устойчивое. это не запор, блин, где в салоне гарь нюхаешь :D
    За сгоранием следит электроника. Датчик пламени, датчик кислорода.
    Давай пришлю в мыло, что у мя есть 2.5 мега. Там полное описание, картинки, схема и инстракшн по эксплуатейшн
    :sleepy:
  8. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
  9. AlexyA
    19 май 2004
    204
    Отправил...
    Эээээ.... с избыточным кодированием получилось 6 мб... ;)
  10. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Получил...спасибо. Вот только мой дефект там не описан :-(
  11. AlexyA
    19 май 2004
    204
    так там полное описание же есть всего...
    Элементарно можно разобраться.
    Все провода, моторы проверить тестером.
  12. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Да я даже не знаю что такое тестер, а ты говоришь по проводам полазить.
  13. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    заклинание сказать надо, вебаста починись !!! = ) ))
    без обид, но если плохо разбираешься, то лучше поручить ремонтникам дешевле будет.
    http://www.webasto.ru/service/index.shtml
    уто официалы, есть много сносных контор, где можно сделать хотябы диагностику, для понимания ценны вопроса
  14. dus
    dus Bad e-mail
    12 июл 2004
    54
    LC100
    Первый и самый мощный(25А) -цепь работы печки
    Второй менее мощный(10-5А) -питание вебасты.
    Третий самый слабый (1А) питание таймера
    Вполне возможной причиной может быть не открытие дополнительных клапанов тосола.В следствии чего возникает вопрос,вобще машина нагревается до рабочей температуры?
    И сколько по времени работает прогрев вебасты?
  15. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    У мсеня другие предохранители: 30, 20 и 19 А
    Машина (без Вебасты) прогревается нормально. Вебаста работает 1 час и всё время дымит и вонят. Но тепла не даёт.
  16. mitry_A6
    mitry_A6 Участник форума
    1 сен 2003
    106
    были А-80/PM/89г. и Audi A6/45 2.6(ABC) АКПП, а теперь VW Passat B6 2.0/150 АКПП
    #16 mitry_A6, 20 окт 2004
    Блин , ты уже второй год мучаешь свою вебасту
    давно бы съездил на диагностику и ремонт, тем более ты не знаешь скакой стороны подойти с тестером :В , даже если тебе надоют кучу полезных советов - от этого вебаста нормально работать не будет
    например вот к этим - вполне адекватные ребята и цены божеские
    http://www.eastmotors.net/map.html
  17. SH-100
    SH-100 Guest
    Привет! Вопросы о вебасте
    машина Ауди 200 2,2 турбо 89 год, стоит вебавто но как включить и как она работает не знаю. И есчо у меня там где должен стоят насос который гоняет тосол по системе просто соеденино напрямую а насос сняли он протекал, без этого насоса вебасто может работать или нет?
  18. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Да это не я её мучаю, а она меня. Да в принципе она нормально работала, это в последнее время она мозги стала кампиллировать.
  19. mitry_A6
    1 сен 2003
    106
    ну съезди к этим ребятам - продиагностируй- там и поймешь что дальше делать - чинится или забить на это
  20. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Ну чо, починил я свою ВЕБАСТУ. Делали мне её вот тут : http://www.autoklimat.ru/
    Всё починили, да там фигня и была. Кстати, вроде как в этой конторе шарят в Вебастах.
