Всем привет! Проблема в следующем: Выставляю зажигание, а в лопате происходит взрыв, 5 цилиндр не работает.Поймал точку, поездил по двору и опять заглохла...Причем раньше взрывы были реже... Может лопата умерла?Она же открытая должна быть на мм. 2 ??? А у меня плотно прилегает.
Что такое все? Открутил гаечку ,снял диск,насколько можно отрихтовать, поставил назад. При установке взять четыре кусочка бумаги типа тетрадной , приложить их с четырех сторон к диску, чтобы он встал по середине(это важно).
