Взлетит ли самолёт?
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Patriot-msk, 18 июн 2009.
  1. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.058
    WUAZZZ8T
    а причём тут горизонталь? Колёсики к ней приделать если и пускать вдоль транспортера она что не взлетит?:)
  2. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    Совершенно верно)))))))))
    Удивляюсь существованию и ПРОДОЛЖЕНИЮ этой темы))))
  3. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    А если маленькие крылышки приделать?
    Самолет))))
  4. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.058
    WUAZZZ8T
    Если их ещё под разные углы к горизонту отклонить, то будет кручёный:D
  5. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    А транспортер намотать по кругу, пусть полетает))))
    зы: что тяжелей, килограмм ваты или килограмм гвоздей? ;-)
    1 человеку нравится это.
  6. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    ракета не взлетит только из-за скорости, а остальное елсибы да кабы вокруг выросли грибы. если к ракете приделать колеса то она тупо поедит вперед - для иллюстрации посмотрите на ерактивные авто на соленых озерах в штатах... Для справки - ни снаряд ни ракета выпущенная строго горизонтально не летит строго прямо ни миллиметра..
  7. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.058
    WUAZZZ8T
    Под каким градусом кипит прямой угол?
    С каким счётом наши выиграли у Шведов в Куликовской битве?
    Сколько будет 10 раз по 100 грамм...
    Тяжелее килограмм Ваттов!
  8. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.058
    WUAZZZ8T
    Вертикально ракета с колёсиками не взлетит?:D
  9. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    Чтобы не упала, приделать колеса, чтобы взлетела - приделать крылья))))
    Других неизвестных в уравнении нет))
  10. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    так вроде уже решили что по условиям задачи самолет действительно не полетит, если вводрую часть задачи решать через термех. Тк там принимают абсолютные значения.
    В реальности сила трения между конвеером и колесом будет недостаточна для удержания самолета на месте, и самолет взлетит.
    Так что задача на самом деле не имеет решений, тк условия самой задачи некорректны.
    ПАН приводил схему из термеха, там достаточно наглядно все это описано
  11. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Даже с крыльями маленькими?
    Т.е. реактивный самолет вообще летать не может?:shock:
    А на формуле один и не знают, антикрыло приделывают, дураки:D
    И американская крылатая ракета тоже блеф?:confused:
  12. Kabalyero
    Kabalyero Живу я здесь
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Тут все просто запутались, оттолкнувшись от разницы реактивной тяги и ракетного двигателя. В нашем случае это не принципиально!!! А принципиально наличие плоскостей для создания подъемной силы (которые есть кстати у любой ракеты))) и ессесно у крылатой) А вот пуля и снаряд, имея цилиндрическую форму, не имея возможности получить разницу давлений сверху и снизу своего корпуса действительно летят по нисходящей траектории (если конечно снаряду не прифигачить управляемый вектор тяги:dead:), более того как я помню из физики, пуля иди снаряд, выпущенные строго горизонтально упадут на землю через то же время как и брошенные с той-же высоты :umnik: что и дуло выстрелившего орудия только вдали от орудия)) .
  13. Kabalyero
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Разрушители мифов тут кривят душой. В задаче ясно сказано что скорость транспортера точно зависит от скорости колеса самолета а не тупо равна скорости взлета !!! Ведь когда самолет начинает двигаться относительно воздуха - скорость вращения колеса (учитывается для простоты не угловая разумеется т.к. диаметр колеса не указан :umnik: а скорость точки окружности колеса) явно превышает скорость транспортера - на этом эксперимент можно уже заканчивать.
  14. Kabalyero
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    #414 Kabalyero, 22 июн 2009
    Тоже не убедительно, т.к. вместо четкого и лаконичного ответа, как в физике и положено, много воды, даже все не прочитал, т.к. про набегающий поток воздуха - уже перебор. Про набегающий поток в условиях задачи ни слова !!! У винтового самолета с тянущим винтом он есть, а у реактивного этим потоком в статике можно пренебречь..., так спрашивается: к чему его вообще упоминать :shock: - т.е. в моем понимании источник уже по этому параметру доверия не заслуживает.
    А потом, объясните, как самолет сможет разбежаться, не обогнав колесами транспортер ???? Да, задача исключительно теоретическая, и решать ее надо исключительно теоретически, а не взвешивая на глазок силу двигателя с силой трения. Вот докажите кто-нибудь что можно разогнать самолет относительно воздуха не превысив скорость вращения его колес относительно транспортера (т.к. разница скоростей вполне определенно исключена условием задачи).
  15. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.769
    ИЖ2125
    #415 roma48, 22 июн 2009
    Занятный вопрос про самоль. На 10й стр перепрыгнул сюда.
    Думаю, что лёгкомоторный самоль сможет/несможет ..подняться. При условии, что полоса ооочень длинная.
    Допустим:
    Точка отсчёта "0" Транспортёр стоит, ЛА стоит;
    1. Его винт врезается в воздух, борт начинает движение вперёд, а транспортёр (с хитрым автоматическим устройством) откатывает ЛА взад....
    2. ...
    Но транспортёр не реверсивный!
    Весь мозг сломали!
    Короче!!! Разрушители легенд соовсем по другому представили эту задачу! Тому планеру, что они затягивали мотор можно былоб и не заводить, ЕСЛИ б они тянули его просто на леере против ветра.
    А нашему ЯК52 любая взлётка по шассям. Он и с места подпрыгнет при наличии подъёмной силы под крылом.
  16. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.769
    ИЖ2125
    #416 roma48, 22 июн 2009
    Первая задача предназначена для компрессии мозга. Данных, для её решения катострофически мало! Все самолёты в момент взлёта без подъёмной силы не взлетят, если только ЭТОТ самоль не РАКЕТА.
    Я видел, как СУ26 (одномоторный винтовой спортивный) с разбега в 5 метров уходил в полубочкуи так взлетал. А если самолёт с изменяемым вектором тяги...?
    Отдохните! ПОЛЕТИТ!!!
  17. Kabalyero
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    #417 Kabalyero, 22 июн 2009
    1. У ракетного двигателя в атмосферных условиях нет принципиальных отличий от реактивного по качеству тяги, просто он позволяет развить большее ускорение (особенно на высоте в разряженной атмосфере) а эта величина роли в данной задаче не играет.
    2. Но Вы ведь не видели чтобы он взлетал без разбега :nod: хотя это в теории с натяжкой возможно у винтового при скорости ветра = 0 и при условии набегающего потока у реактивного. У су 27 когда на нем поставили рекорд скоростного подъема на 12 км (55 секунд кстати :umnik::rolleyes:) тяга двигателей превышала вес самолета почти в 2 раза, т.о. теоретически он мог взлететь вертикально (на практике, кстати, он бы завалился на старте :dead:) ну и что из того, это не имеет отношения к данной задаче как и управляемый даже всеракурсный вектор тяги.
    Так что отдыхать рано, думаем дальше )))
  18. Mikest
    Mikest Завсегдатай
    29 май 2006
    815
    не оооо
    Берем модельку самолета граммов в 50, устанавливаем на хитрый транспортер, который удовлетворяет условиям задачи. К самолету привязываем тягач и смотрим как он буксует на месте.
  19. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Не получится, потому что, во-первых, транспортёру нужно будет развить огромную скорость - намного больше, чем скорость взлёта самолёта, а во-вторых, когда (вернее, если) транспортёр разовьёт такую скорость или даже ещё раньше самолёт начнёт прыгать, а его колёса проскальзывать.
  20. Сибиряк
    Сибиряк Новичок
    16 июн 2009
    30
    Q5 3.0ТДИ 2009
    в общем попробовали... не взлетел.
