Взаймозаменяемость ДАТЧИКа ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vitos-91, 20 май 2015.
  1. Vitos-91
    Vitos-91 Новичок
    20 май 2015
    5
    Подскажите пожалуйста!!
    авто А4 8ЕС Б7 2007г.в 2,0 ALT
    плавали обороты, на сто сделал диагностику, под замену датчик коленвала(G-28), в автодоке заказал заменитель по оригинальному каталогу, поехал поменял, ничего не изменилось, через день опять на диагностику говорят опять про этот датчик( недостоверный сигнал).
    сегодня решил сравнить номера старого и тот что поставили :lol:
    № 0281002223(старый)
    № 0261210177(новый)
    что делать подскажите? другой заказывать?
  2. Barkas1981
    Barkas1981 Новичок
    30 окт 2012
    28
    А6
    Привет! VIN машины напиши
  3. Vitos-91
    Vitos-91 Новичок
    20 май 2015
    5
    Привет.
  4. Vitos-91
    Vitos-91 Новичок
    20 май 2015
    5
    Wauzzz8e87a239590
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.079
    Пассат Б3
    Оригинал - 071957147
    Трассер по Бошу - 0 261 210 177 или 0 281 002 222 (старый номер) ..
    Так что ДПКВ ,как мне кажется , не причем (нужен осциллограф для уточнения разумеется) ,а вот проводку проверить не мешает
  6. Vitos-91
    Vitos-91 Новичок
    20 май 2015
    5
    ну он же может быть бракованым?! еще пытался проверить их тестером на сопротивление, чет не получилось)) не понял в какой градации сопротивления ставить.
    и еще, может подскажешь, если держать газик в пределах 2500-3500 об стрелка тахометра трясется, скачет. может это быть от катушек, ДМРВ или от этого же ДПКВ?
