взаимозаменяемость заднего редуктора
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем BOBAHH, 2 янв 2017.
  1. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    в связи с небольшим люфтом в заднем редукторе + потек сальник хвостовика решил поменять задний редуктор на имеющийся в отличном состоянии. Но не уверен что он подойдет на 100%. внешне понятно одинаковые но как их еще отличить? Машина с5 2.8 акпп 191 сила, а хороший задний редуктор с пассата В5+ 2.8 акпп 191 сила. есть оба вин номера на машины WAUZZZ4BZWN182321 и пассат WVWZZZ3BZ3E133633 . Может быть может кто посмотреть по каким программам, или как их отличить на месте?
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.343
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Найди на нижней части буквенный код. По нему узнаешь передаточное число.
    BOBAHH нравится это.
  3. BOBAHH
    12 авг 2014
    348
    A6
    спасибо. Редуктора оказались разные. Теперь следовательно возник следующий вопрос, как поменять сальник хвостовика? поиск толком ничего не выдает, все пишут что они не убиваемые. В моем варианте убиваемый).
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    снять хвостовик, снять сальник, поставить сальник, поставить хвостовик
  5. BOBAHH
    12 авг 2014
    348
    A6
    насколько я помню на жигулях там какие то моменты затяжки нужно ловить при снятии хвостовика. Тут нет ничего такого, просто примитивное открутил прикрутил?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.343
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не надо, тупо флянец прикручивается.
