Взаимозаменяемость супортов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем oldbosun, 29 янв 2011.
  1. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Аудиводы подскажите кто знает, есть задние супорта разного конструктивного исполнения, с рычагом ручника сверху и с торца, надо ли при замене одного на другой менять кронштейн к которому крепится супорт.:ded:
  2. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Что-то не верится что никто не знает, а если знаете то почему молчите? Жду инфу, подскажите!!!:ded:
  3. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    О каком кронштейне идет речь не пойму? Суппорт крепится к скобке. А скобки одинаковые. Что ты хочешь еще поменять не понял?
    Да и про разные суппорты первый раз слышу. Знаю, что на 80ках и 100ках стоят разные суппорта, различающиеся разным положением рычажка ручника (и то народ умудряется как-то ставить один заместо другого), а тут что?
  4. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    По ходу у человека суппорт от кватры и монопривода, они отличия имеют.
  5. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #5 lvv01, 31 янв 2011
    Скобы одинаковые, т.е. при замене суппорта на другой тип скобу менять не нада.
    Скоба от А6 4В (задняя) идеально подошла на зад на А80 В4. И теперь на 80-ке можно снять тормозной диск не откручивая скобы :)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.640
    надо менять тросик ручника
  7. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Мужики спасибо что откликнулись, теперь все сомнения отпали, значит скоба(я ее кронштейном обозвал) одинаковая, Это радует. А вот разница конструктивная есть Видимо на 45-м на сотках могли стоять от 44 т.е. с приводом в верхней части супорта а на некоторых такие же как на А6 с приводом ручника с торца. А трос мне кажется по длине подойдет, а нет так заменим.:ded:
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Сказали же: сверху тросик - монопривод, сбоку - кваттро. Тросы не подойдут от моно на ква суппорта. А тросы от ква не проложишь как требуется по монобалке.
  9. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Спасибо за информацию.:ded:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.640
    Юра, на передний привод тоже есть два типа.
    у меня 91 года и флажок ручника сверху, как на 44-ом кузове,
    номер 443615423A до 93 года
    трос 1489мм
    а с 93 флажок с торца.
    4A0615423
    трос 1521 мм
    а у кватры вообще все свое
    Aleks 177 нравится это.
  11. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    видел один недопривод 4А, где с одной стороны стоял родной суппорт, а с другой от кватры :) . благо там и там поршень 38 мм.
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Посмотрел, ага, не знал - мне после 93-го только кваттры попадались ;-)
  13. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    ser_gr72 увидел от тебя полезную инфу по тросам ручника, у меня авто 92г. с флажком сверху оба одинаковых супорта, значит при земене на другие супорта замена тросов обязательна. Спасибо!!! Все таки АК очень полезная штука, раньше приходилось методом научного тыка самому доходить а здесь ребята подскажут и можно к предполагаемому ремонту купить все нужное и ремонт пройдет без задержек. Хорошо руки из нужного места растут и сам все свои авто ремонтирую.:ded:
  14. sedemyan
    sedemyan Новичок
    17 май 2012
    51
    AUDI100/45 2.0 ABК
    А совсем другие суппорта приколхозить нельзя? Просто все плачут про неудачную конструкцию флажка ручника на сотках - быстро закисает, а от более поздних машин что нибудь не подойдет?
  15. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Ну не знаю как быстро, у меня как только машину купил в 10 году, один из суппортов закис в части ручника, я его перебрал, почистил, 3 года уже все работает. Может нужно ручником хотя бы иногда пользоваться?
  16. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    С супортами уже все ясно, теперь работаю в автосервисе "автодоктором" и ауди сотки и а6 С4 ремонтируются у меня, здесь была сотка в 44 кузове спереди два супорта одинаковых стояли, оба правые, чтобы левый прокачать его надо снимать, расклинивать и переворачивать!!! Голь на выдумки хитра, правильная поговорка!!!:ded:
  17. Андрей6713
    Андрей6713 Новичок
    18 янв 2023
    1
    Народ всем привет. Подскажите. Досталась 100 с3 кватро. Сзади нет супортов и дискам конец. Не могу найти нигде( можно ли их заменить от 80 кватро вой или не подойдут?
